查看: 91|回复: 0
被人用路由器限制了网速怎么办(网速被限速了怎么办)
发表于 2023-5-13 03:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:被人用路由器限制了网速怎么办网速被限速了怎么办
一、被人用路由器限制了网速怎么办
1、路由器根据ip地址限速:
  下载聚生网管等软件,扫描所有局域网ip地址,观察某些流量超高的主机ip,然后修改本机ip为该ip;注意如果该主机仍在线会出现ip地址冲突,无法上网,可待对方下线后进行。
  2、ip地址与mac地址绑定后限速:
  这种方式既需修改ip地址,又需用网卡工具修改本机网卡mac,由于网卡mac地址修改工具一般是厂家测试使用,普通用户很难获取。
  综上所述可以发现要未经许可突破路由器的限速是极为困难,同时存在很大限制条件的。最有效的方法还是积极和该路由器的管理人员联系,要求获取更大的带宽的请求才是可靠的方法。
二、网速被限速了怎么办
限速后的恢复办法:
1、检查一下是否已经超过了当月套餐中规定的流量,如果是已经超过了,运营商限速只能等到下个月解除;
2、如果没有超过,且刚刚过流量月结,可以尝试打10015按5投诉,让他帮您手动关闭4G上网功能再开,然后自己重启手机就恢复正常网速;也可以自己重启一遍网络尝试一下;
3、检查一下是否周围的手机网速都不快,或者是只有某些地区的网速不快,可能是由于当前的信号不好导致的;
4、另外,手机运行了不稳定也会偶尔出现这种问题,尤其是安装软件或进行过优化后,此时重启手机或停止某些软件后再试下。
GMT+8, 2025-10-23 07:50 , Processed in 0.270051 second(s), 21 queries .
