查看: 95|回复: 0
不用猫的无线路由器怎么设置(没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用猫的无线路由器怎么设置没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器不用猫怎么设置路由器
一、不用猫的无线路由器怎么设置
你好!不用猫的无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器
办法是:
1、将原来连电脑的线连入无线路由器的WAN口,下图蓝色端口,端口处有WAN或internet字样。
2、接入后,连上无线网络,如果能上网,说明是自动获取IP的。如果不能上网,到电脑中查IP地址和网关等信息。
3、登入无线路由器后台,设置接入静态IP。在路由器“WAN口设置”的“WAN口连接类型”中选择“静态IP”。
移动宽带光猫是:
光纤猫。学名是A类ONU,是现在目前比较先进的一种网络接入方式,这个需要移动后台数据管理人员现场进行开通,并在你的这台光猫中配置数据,这台光猫只能在你的这条线路上面使用,别的光猫拿来就不能用了,你的在别的地方也不能用。
三、不用猫怎么设置路由器
要安装猫才会有网络,只有路由器是无法上网的。本这我收集的不用猫怎么设置路由器,希望大家能够喜欢。
不用猫怎么设置路由器
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的`设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将宽带网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
用猫怎么设置路由器
1,首先我们需要安装路由器。在没有使用路由器的时候,只是通过猫来进行电脑的连接,当我们安装路由器的时候,电话线仍然安装在猫上,而连接电脑的那跟线我们需要连接到路由器上,路由器的接口一般为WAN接口,也就是颜色不同的那个,需要网线的大小可以根据猫和路由器的距离而定。
2,猫和路由器连接完成后,我们就可以连接路由器和电脑了。其实连接的方法很简单,就是找一根网线,一头插在路由器的LAN接口,另一个插在电脑的接口上即可,跟我们使用猫连接电脑一样,只不过多了一道工序。
3,用猫连接电脑需要输入账号密码,路由器也是如此,只不过比起猫来设置起来有点麻烦。每个路由器都有自己的设置地址,购买路由器的说明书上应该都详细记载的有,然后我们输入提供的用户名和密码进行登录操作,默认的用户名和密码一般为admin。
GMT+8, 2025-10-23 12:48 , Processed in 0.160366 second(s), 21 queries .
