查看: 108|回复: 0
思科路由器怎样设置(思科哪个路由器好)
3万
发表于 2023-5-13 03:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器怎样设置思科哪个路由器好
一、思科路由器怎样设置
引导语:思科路由器配置过程还是比较复杂的,需要考虑的因素很多,特别在安全方面。其实没必要把路由器想的那么复杂,其实路由器就是一个具有多个端口的计算机。下面是我为你带来的思科路由器怎样设置,希望对你有所帮助。
  一、思科路由器的简介
所有思科路由器配置的IOS都是一个嵌入式软件体系结构。
和普通计算机一样,路由器也需要一个操作系统,思科把这个操作系统叫作思科互联网络操作系统,也就是我们知道的IOS。
思科IOS软件提供以下网络服务:可扩展的网络结构、基本的路由和交换功能、可靠和安全的访问网络资源。思科命令行界面(CLI)用一个分等级的结构,这个结构需要在不同的模式下来完成特定的任务。例如配置一个路由器的接口,用户就必须进入到路由器的接口配置模式下,所有的配置都只会应用到这个接口上。每一个不同的配置模式都会有特定的命令提示符。EXEC为IOS软件提供一个命令解释服务,当每一个命令键入后EXEC便会执行该命令。
  二、思科路由器的配置
在第一次进行思科路由器配置的时候,我们需要从console端口来进行配置。以下就是如何连接到控制端口及设置虚拟终端程序的方法:
(1)使用rollover线和一个RJ45和DB9或者DB25的转换适配器连接路由器控制端口和终端计算机。如何连接到思科路由器的控制端口:控制端口(consoleport)和辅助端口(AUXport)是思科路由器的两个管理端口,这两个端口都可以在第一次进行思科路由器配置时使用,但是我们一般都推荐使用控制端口,因为并不是所有的路由器都会有AUX端口。
(2)当路由器第一次启动时,默认的情况下是没有网络参数的,路由器不能与任何网络进行通信。所以我们需要一个RS-232ASCLL终端或者计算机仿真ASCLL终端与控制端口进行连接。
(3)连接到CONSOLE端口的方法
连接线缆:连接到console端口我们需要一根rollover线缆和RJ-45转DB-9的适配器。一般在思科路由器的产品附件中我们可以见到。
终端仿真软件:PC或者终端必须支持VT100仿真终端,通常我们在WindowsOS环境下都使用的是HyperTerminal软件。这里我们以主机名为riga为例,在全局模式下输入hostnameriga,然后按回车键执行命令,这时,主机提示符前的主机名变为riga,说明设置主机名成功。
  三、进入思科路由器配置模式
思科路由器命令行端口使用一个分等级的结构,这个结构需要登录到不同的模式下来完成详细的配置任务。从安全的角度考虑,思科IOS软件将EXEC会话分为用户(USER)模式和特权(privileged)模式。
 四、privileged模式的.特性
特权模式可以使用所有的配置命令,在用户模式下访问特权模式一般都需要一个密码,router#的命令提示符表示用户正处在特权模式下。
  五、USER模式的特性
用户模式仅允许基本的监测命令,在这种模式下不能改变思科路由器配置,router>的命令提示符表示用户正处在USER模式下。
  六、思科路由器配置模式
用户模式一般只能允许用户显示路由器的信息而不能改变任何思科路由器配置,要想使用所有的命令,就必须进入特权模式,在特权模式下,还可以进入到全局模式和其他特殊的配置模式,这些特殊模式都是全局模式的一个子集。
七、特权模式
当第一次启动成功后,思科路由器会出现用户模式提示符router>。如果你想进入特权模式下,键入enable命令(第一次启动路由器时不需要密码)。这时,路由器的命令提示符变为router#。
  八、全局模式
在进入特权模式后,我们可以在特权命令提示符下键入configureterminal的命令来进行的全局配置模式。
 九、端口配置模式
在全局命令提示符下键入interfacee0进入第一个以太网端口,而键入interfaceserial0可以进入到第一个串行线路端口。以上简单的介绍了如何进入到思科路由器的各种配置模式,当然,其他特殊的配置模式都可以通过在全局模式下进入。在配置过程中,我们可以通过使用?来获得命令帮助。
  十、思科路由器配置密码
在思科路由器产品中,我们在最初进行配置的时候通常需要使用限制一般用户的访问。这对于思科路由器配置是非常重要的,在默认的情况下,我们的路由器是一个开放的系统,访问控制选项都是关闭的,任一用户都可以登陆到设备从而进行更进一步的攻击,所以需要我们的网络管理员去配置密码来限制非授权用户通过直接的连接、CONSOLE终端和从拨号MODEM线路访问设备。下面我们就详细为大家介绍一下如何在思科路由器产品上进行配置路由器的密码。
二、思科哪个路由器好
思科(Cisco)路由器是一个集成多业务路由器,福利综合服务网络路由器,以及获得回报的网络路由器。
优势:
一个系统方法的价值。
系统方法开始于单一永续平台,如思科(Cisco)集成多业务路由器。系统方法相结合的内部及其相互之间的智能服务,包装,编织语音,安全,路由和应用服务结合起来,使程序更加自动化和智能化。
结果普遍安全的网络和应用,对数据,语音更高的服务质量和视频流量,提高时间效率,更好地利用网络资源。
随着集成多业务路由器,思科(Cisco)提供了一个全面的,未来需求的解决方案,最大限度地减少网络中断,并确保进入最关键业务应用。思科(Cisco)对性能结合新的基础设施服务的重点是使公司创造网络更聪明,更有弹性,可靠。
对于各种规模的需要快速,安全访问,今天的任务是,作为今后发展的基础和关键应用,思科(Cisco)路由器组织:
提供业界第一个投资组合提供安全,线速提供并发数据,语音传送设计和视频服务
嵌入安全和语音服务到一个单一的路由系统;
采用集成的系统方法的嵌入式服务,应用部署速度,降低运营成本和复杂性;
提供无与伦比的服务性能和投资保护;
不同专业的小产品,思科(Cisco)集成多业务路由器中嵌入作为一个单一的弹性系统,便于部署简化的管理,安全和语音服务,并降低运营成本。思科(Cisco)路由器提供安全的通信解决方案,你今天需要,同时为明天的智能信息网络的基础。
此外,思科(Cisco)集成多业务路由器:
提供快捷,安全地访问关键任务业务应用和未来发展无可比拟的投资保护,使企业能够轻松部署和管理的融合,通讯解决方案得到最终用户的生产力端对端的安全;
特征业界领先的服务密度,带宽,可用性和最高配置的灵活性和最苛刻的网络环境中的可扩展性性能选项;
提供的语音容量和广泛的服务,使客户可以轻松地实现终端到终端的,最佳的IP通信解决方案,同时提供一个未来的增长和投资保护的基础;
是唯一的路由器,允许企业构建一个智能的,自防御网络的基础,具有最佳的服务,一流的安全和路由最低的总拥有成本的技术和最高的投资回报。
GMT+8, 2025-10-23 07:49 , Processed in 0.144149 second(s), 21 queries .
