查看: 201|回复: 0
我的路由器被我重启了(我不小心把路由器重启了)
发表于 2023-5-13 03:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器被我重启了我不小心把路由器重启了路由器老是自动重启怎么办
一、我的路由器被我重启了
首先,我们用电脑浏览一下网页,如果电脑能够打开网页,那么说明网络没问题;
其次,登录路由器管理界面,查看路由器的各项功能设置,发现的错误及时修改,并解除出现的限制;
然后打开手机【设置】,选择【无线和网络】,进入【WLAN】,在【WLAN】设置页面,点击当前连接的无线网络名称;
然后选择下方的【不保存】,即可将wifi移除,继续在wifi列表中选择要连接的网络,输入wifi密码后点击【连接】,连接成功后,手机就可以正常使用wifi上网了。
二、我不小心把路由器重启了
如果是旧路由器换了新路由器直接用以前的线 一定要严格按照新路由器的说明书操作,我之前买了一个新路由器 把每根线对照相应位置是不行的
方法如下;接通新 旧路由器的电源
用网线连接新路由器1 2 3/iptv任意接口喝酒路由器wan口
新路由器WAN,LAN邓由快闪变为常量(持续三秒)后,断开就路由器电源
用网线将路由器的WAN口连接到MODEM(猫)或宽带网口 路由器的WAN灯亮
以下客户端连接路由器选其一;手机 电脑 选一
手机 等无线设备连接到路由器的无线网络,默认无线网络名称可在路由器底部贴纸查看
电脑 用网线连接电脑到路由器的1,2,3,/IPTV任意接口 LAN灯闪烁2此
设置无线密码;连接到路由器的手机或电脑上,打开浏览器 访问路由器底部的网址,com结尾的一串英文 输入搜索
进去之后修改路由器的无限名称 设置无线密码,点击确定 保存成功后设置完成
三、路由器老是自动重启怎么办
路由器自动重启基本是路由器系统出现问题,可以将路由器恢复出厂设置然后重设参数一般即可解决此故障。
解决方法:
将路由器恢复出厂设置后,然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车; 输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码:
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
如果经过以上操作,路由器仍然未解决故障,则基本可以判定路由器硬件故障,只能更换了。
GMT+8, 2025-10-23 07:49 , Processed in 0.141856 second(s), 21 queries .
