查看: 282|回复: 0
小米路由器怎么自动备份手机相册(小米路由器怎么实现多个手机备份)
发表于 2023-5-13 03:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么自动备份手机相册小米路由器怎么实现多个手机备份
一、小米路由器怎么自动备份手机相册
在手机上打开小米路由器以后,在设置列表中点击“相册备份”选项,如图所示
第一次进入的时候,可以点击“开启自动备份”选项,如图所示
如果要选择备份范围的话,请点击“备份范围”选项,如图所示
第一次进入时会提示我们是否要让小米访问照片,点击“好”继续。
比如在这里,我选择了手机上的“相机胶卷”这个相册,如图所示
当在备份照片时,我们在小米路由器客户端上可以看到当前正在的照片,以及在路由器的备份位置。
当备份开始以后,我们打开小米路由器的存储目录中看到以手机名称命名的文件夹,下面存放的即是我们手机上的照片备份。
二、小米路由器怎么实现多个手机备份
首先当然是要让自己的 Mac 电脑接入小米路由器网络,可以是有线或是无线。
  在苹果 Mac 电脑上打开 Finder 应用,然后按键盘上的 Command+K 组合键,输入 afp://192.168.31.1 这个地址并点击“连接” 按钮。192.168.31.1 是小米路由器默认的地址,如果你没有手动修改小米路由器,就可以直接添加。
  如果系统提示需要连接身份的话,请选择“客人” 选项,直接连接
  接下来请在 Mac OS 的“系统偏好设置” 中打开 Time Machine 的设置界面
  在 Time Machine 设置界面中点击“选择磁盘” 按钮
  随后在备份磁盘列表中,点击可用磁盘下的 MacBackup(即小米路由器)一栏
  接着在 Time Machine 窗口中可以看到已经成功添加小米路由器作为备份磁盘
  如果你设置了 Time Machine 在系统的顶部菜单栏显示的话,可以随时点击查看备份的进度与状态。
GMT+8, 2025-10-23 10:37 , Processed in 0.270108 second(s), 20 queries .
