查看: 101|回复: 0
xp系统tplink无线路由器怎么设置(xp电脑系统如何无线连接路由器)
发表于 2023-5-13 03:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统tplink无线路由器怎么设置xp电脑系统如何无线连接路由器台式xp系统电脑怎么设置连接到无线路由器
一、xp系统tplink无线路由器怎么设置
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
无线路由器设置参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/676629973f64f454d51b84ed.html
二、xp电脑系统如何无线连接路由器
开启网络连接里的无线方式:
  键盘上的无线开关打开;
  无线网卡驱动没有安装准确;
  无线网卡被禁用,在设备管理器中启用。
  XP系统连接无线路由器有两种方式:直接通过网线连接到无线路由器的LAN口上;如果有无线网卡,可以启用无线网络,找到路由器发射的WIFI信号,点击连接,输入密码后就可以连接上了。
  无线路由器的配置主要需要设置拨号类型,并输入上网用的账号和口令。以TP-Link路由器为例,
  1.   将上网的网线连接到WAN口上。
  2.   另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。
  3.   打开浏览器,输入路由器的管理地址,如192.168.1.1.
  4.   登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
  5.   下面设置完成后,才能正常上网。
  6.   找到“网络参数”--“WAN口设置”。
  7.   在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
  8.   重启路由器后就可以了。
三、台式xp系统电脑怎么设置连接到无线路由器
1、电脑的本地连接(网线连接的网卡)设置为自动获取IP地址和DNS。
2、用网线连接到电脑和无线路由器。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入admin 默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
5、进入路由器设置界面之后,点击WAN,然后设置为PPPOE连接,输入宽带帐号和密码,然后点击保存,连接。
4、设置完成以后,点击保存后重启路由器。
GMT+8, 2025-10-23 07:47 , Processed in 0.298283 second(s), 24 queries .
