查看: 258|回复: 0
路由器连好后没网络连接如何维修(路由器没网络如何维修)
发表于 2023-5-13 03:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连好后没网络连接怎么回事路由器没网络怎么回事路由器连不上网络是怎么回事
一、路由器连好后没网络连接怎么回事
本视频演示机型:华为mate30,适用系统:EMUI10.1.0;
路由器没有网络,首先要检查路由器是否正常开启,然后登录路由器进行设置,如果无线功能关闭了,则需要开启,并将wifi隐身后面的开关关闭;
也有可能是更换了wifi密码,这种情况只需要使用新的wifi密码重新连接即可,手机的系统或缓存问题也有可能导致wifi连不上,那就需要重启手机或清理手机数据;
也可以打开手机【设置】,选择【无线和网络】,进入【WLAN】,在【WLAN】设置页面,点击当前连接的无线网络名称;
然后选择下方的【不保存】即可将wifi移除,继续在wifi列表中选择要连接的网络,输入wifi密码后点击【连接】;
如果是因为欠费或路由器损坏导致的没有网络,则需要交费或更换新的路由器。
二、路由器没网络怎么回事
路由器是网络连接中不可或缺的设备,通过路由器与网络连接,再经过对应的设置后,就能够发射无线信号,实现无线网络传播了,但有的用户发现路由器设置好了却无法上网,这是怎么回事呢?该如何解决问题呢?我们马上来看看相关知识吧。
路由器没网络怎么回事
一、检查路由器的接头是否有问题
仔细检查看看路由器上的水晶接头是否存在松动或断裂的情况,因为水晶头比较脆弱,稍微大力点就容易扯断掉,若没有断裂,很有可能是松动了,建议将水晶头拔出来再重新插一次试试看。若还是不行,可以将网线插在电脑上试一试,看看是不是宽带本身的问题,如果都不是,再接着往下看。
二、重新启动路由器,恢复出厂设置
将路由器的开关拔掉,或者关掉电源,等待1分钟后再重启路由器试试看,若还是不可以,再按下路由器机身上的黑色小点,或直接重新恢复路由器的出厂设置。
三、新设置路由器的参数
若上述方式都没有成功,在电脑已经连接路由器的情况下,在浏览器上输入网址,具体的可以翻看路由器底部的标签,一般为“192.168.1.1”或者“192.168.0.1”,接着登陆用户名及密码,进入路由器设置页面之后,选择菜单栏的参数项里的基本设置,点击打钩选项。接着退出页面,将路由器的开关拔掉,静待3分钟后再插上开关即可,若路由器的信号灯已经正常闪动,证明有网络可以使用了。
文章总结:关于路由器没网络怎么回事和解决办法,就为大家介绍到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流,若路由器无法上网不妨按上述三个方面排查,若还是无法使用,就要请专业人士来处理了,很有可能是路由器出现故障,需要维修或重新更换了。
三、路由器连不上网络是怎么回事
我们在生活或工作中,无时无刻离不开网络,但有时路由器连不上网络,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障
最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护Mac地址
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
GMT+8, 2025-10-23 07:50 , Processed in 0.208927 second(s), 21 queries .
