查看: 294|回复: 0
无线路由器信号参数怎么看(无线路由器怎样看信号好不好)
发表于 2023-5-13 03:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器信号参数怎么看无线路由器怎样看信号好不好
一、无线路由器信号参数怎么看
发射功率
国家对路由器的发射功率有限制,标准的最大功率是100mv,一般的无线路由器功率大概相当于小灵通的功率;
无线路由器DB值
所谓的DB值就是灵敏度,它是一个能够影响无线信号的重要指标,现在的无线路由器一般是90db左右,这个数值是越小越好;
天线DB值
无线路由器天线的DB值一般是2DB,但某些产品是3DB,当然这个数值是越大越好。有些朋友对于天线会有这样的误解,认为越高的DB就越有用,但这个是相对的,还要无线路由 发射功率有一定的高才能够充份发挥作用;有些无线路由器的天线是可以更换,但有些是固定的,我们当然是选择可以更换的,让我们的多一些选择,当遇到信号不好的时候就可以换一个好点的天线;
无线传输速度
无线传输速度跟它所支持的标准有关,也就是所谓的802.11n/a/b/g之分,目前市面上主要有54M、150M和300M,这个数值当然越大越好;
注:无线信号穿透力
很多用户使用无线路由器都会担心它的穿透力,因为无线信号是要穿过墙再被无线网卡接收的,这个除了要看无线路由器的功率大不大之外,还要看墙体厚度和里面钢筋多少而定,一般穿越两三堵墙还是没问题的。
二、无线路由器怎样看信号好不好
无线方面双频路由是目前市场的主流,支持802.11ac的终端也越来越多,单频路由除非特别原因已经不值得购买了。但是路由器在实际使用中是很难达到理论最高速度的,一方面是因为会有其他无线路由器的信号干扰,另一方面是因为终端设备并没有那么多组天线支持MIMO。一般来说低端手机是一组天线,iPhone是两组,iMAC和一些高端笔记本是三组,支持四组天线的终端屈指可数。所以没有必要刻意追求标高速率高的路由器,一般来说2.4GHz和5GHz各有两组天线,即标称1200M的路由器已经足够。
早期的无线路由只支持2.4GHz一个频段,现在的主流无线路由器都支持2.4GHz和5GHz两个频段,就是所谓的双频路由器。也有部分高端路由器支持一个2.4GHz和两个5GHz频段,就是三频路由。2.4GHz的信号波长长,衍射和反射能力强,在室内环境下比5GHz的信号覆盖的范围更大。缺点是目前工作在这个频段的设备太多,相互干扰比较严重,大家互相抢占带宽,速度会比较慢。而5GHz的信号,由于支持新的协议并且目前设备较少,所以相对速度要大一些。
带宽就是信道的宽度。2.4GHz的总带宽为60MHz,5GHz的总带宽为460MHz,每个信道20MHz。一些协议支持将相邻的信道绑在一起以增加带宽。
GMT+8, 2025-10-23 07:51 , Processed in 0.292722 second(s), 21 queries .
