查看: 225|回复: 0
路由器怎么设置连接两台电脑上网(一个路由器怎么连接两台电脑)
发表于 2023-5-13 03:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置连接两台电脑上网一个路由器怎么连接两台电脑如何设置两台电脑上网
一、路由器怎么设置连接两台电脑上网
用路由器连接两台电脑如何设置:
采用宽带路由方式。这种方式带来的好处还有就是稳定!
不需要每次上网都要拨号,由宽带路由来自动完成,
宽带路由还有断线重拨功能,接下来就是安全,用户暴露在Internet上的IP是路由的IP,而非机器本身的IP。
系统默认不违反电信或网通的相关规定,即使限制MAC地址也没用,路由本身携带MAC
地址。
具体操作步骤如下:
1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。
2,用直连网线将路由器的一个Lan口与交换机的UpLing口连接。还用直连网线连接交换的普通口和电脑。
如果你的机器就2台的话,没有必要加交换机,用直连网线将路由器的一个
Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接即可。
3,第收到其他维修同行的一台机器,先设置你的网络参数(右键“网上邻居”-“属性”-右键“本地连接”-属性-找到TCP/IP协议后双击它):(有时可以设置把获取IP地址设定到自由获取)
IP地址:192.168.1.11
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:不要管它。
按步骤点击“确定”,直到提示重启。设置安装完必须重启!!
4,第二台机器,如第收到其他维修同行的一台,只是将iP地址变成192.168.1.12即可。依此类推,这时已经成功组成局域网。
5,设置宽带路由。先找收到其他维修同行的一台机器,打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。
输入用户名和密码,见说明书。
正确进入路由配置界面后,上网方式,是ADSL拨号方式请选择PPPOE形式,
需要输入你上网的用户名和密码。IP地址自动分配则选择IP形式。
点击开始→运行→msconfig输入cmd,在弹出的窗口中输入ipconfig看看反馈回来gatewa信息是多少?
常用路由地址:
D-Link——92.168.0.1
TP-Link——192.168.1.1
获得路由器地址后,
将自己的IP设置为同网段的iP即可。
1.电话线连ADSL猫,猫出来的网线连路由的WAN口
2.把两台电脑分别接入路由器的LAN口
3.把两台机器的IP分别设为:192.168.1.2,192.168.1.3.
子网掩码:55.255.255.0
网关192.168.1.1
DNS:192.168.1.1
4.IP设置好后,用收到其他维修同行的一台电脑打开IE浏览器,地址里输入192.168.1.1,进入路由器设置页面,用户名密码均为admin
5.进去后可以用那个设置向导,上网方式选择PPPOE,然后填上你的ADSL账号和密码,保存提交。
二、一个路由器怎么连接两台电脑
1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接;
2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机);
3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ;
4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推;
5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。
三、如何设置两台电脑上网
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
GMT+8, 2025-10-23 07:49 , Processed in 0.267355 second(s), 21 queries .
