查看: 226|回复: 0
磊科路由器怎么设置(新磊科路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么设置新磊科路由器怎么设置磊科路由器该怎么设置
一、磊科路由器怎么设置
1、在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1进入磊科页面。
      2、这时候会自动弹出“磊科智能配置”选项,这里请选择:不需要。
      3、点击“信号强度”选项,建议选择“增强信号”,如下图所示。
      4、点击“互联网”,然后会看到“网络接入类型”页面,在这里我给大家示范的是PPPoE用户。上网账号填写宽带运营商提供的:宽带账号,上网密码填写宽带运营商提供的:宽带密码。
      5、设置“无线名称(SSID)”、“连接密码”,然后点击有下角的.“保存”。
      6、为了检查我们的设置是否成功,点击“高级设置”。
      7、点击“运行状态”,查看右侧的“连接状态”,如果显示:已连接,则表示设置成功。
二、新磊科路由器怎么设置
不知道磊科路由器怎么设置无线网络?下文将会演示磊科无线路由器设置无线网络教程,对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,希望下文对大家有所帮助。    新磊科路由器怎么设置
1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行);
2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”;
3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;;
4、然后,打开浏览器,输入上面得到的.默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认;
5、输入正常的用户名和密码。默认的用户名和密码一般为admin;
6、成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的状态页面。我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态;
7、进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。完成后点击“应用”按钮保存设置;
8、以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端;
9、然后,我们再来配置无线网络。点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮;
10、接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称,其它用默认即可;
11、对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可,建议使用“WPA&WPA2”;
12、以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
13、最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码;
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态;
14、最后重启路由器即可。
以上就是磊科路由器怎么设置无线网络的全部步骤,大家看明白了吗?
三、磊科路由器该怎么设置
对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,磊科路由器该怎么设置呢?下面给大家介绍磊科路由器该怎么设置,欢迎阅读!    磊科路由器该怎么设置
1用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行):
2查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
3这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
4然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
5输入正常的用户名和密码。默认的用户名和密码一般为admin,如上图;
6成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态:
7进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。完成后点击“应用”按钮保存设置:
8以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端:
9然后,我们再来配置无线网络。点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮:
10接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称。其它用默认即可,如上图;
11对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。建议使用“WPA&WPA2”:
12以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
13最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态,如上图;
14最后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-10-23 07:49 , Processed in 0.264248 second(s), 21 queries .
