查看: 251|回复: 0
路由器和dns怎么设置(路由器的dns该怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和dns怎么设置路由器的dns该怎么设置手机wifi怎么设置dns设置
一、路由器和dns怎么设置
不知道大家有没使用过自己设置dns来最大化优化电脑网络速度,设置dns大家都比较陌生,因为一般也很少去提到,因为电脑一般默认的都是自动获取dns,无需我们去设置,但大家应该听说过电脑能上QQ但是打不开网页的情况吧,这些也与dns设置有关噢,接下来我为你带来路由器和dns怎么设置,希望对你有帮助。
dns是什么意思
DNS是域名系统 (Domain Name System) 的缩写,是因特网的一项核心服务,它作为可以将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。
它是由解析器和域名服务器组成的。域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址,并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。其中域名必须对应一个IP地址,一个IP地址可以同时对应多个域名,但IP地址不一定有域名。
dns怎么设置
以下介绍2种dns设置方法,一种是手动设置,另外一种是使用软件来设置。
方法一:手动设置dns
windows xp系统进入dns设置的方法:
开始 - 控制面板 - 网络连接 - 本地连接 - (右键)属性------internet 协议(TCP/IP)- 属性 我们就能看到默认的设置了。也可以从电脑桌面上的网上邻居里进入,进入dns设置界面如下:
Vista或windows 7系统进入dns设置方法如下:
进入方法其实与windows xp是基本一样的,开始 - 控制面板 - 网络和共享中心 - 本地连接后面的'查看状态 - (右键)属性 - internet 协议4 (TCP/IPv4)- 属性就可以进入设置了,如下图。
进入设置之后我们就可以手动修改了,开始默认是自动获取,如果我们需要设置dns的话需要选种“使用下面的 DNS 服务器地址(E)”之后才可以填写上dns地址。
dns怎么设置,地址怎么填写?
那么dns地址怎么填呢?如上图填写的是上海电信地区用户的dns地址,大家可以根据自己所在地宽带运营商的实际DNS服务器地址设置,可以联系网络运营商来获取,也可以通过网上查找资料来获取到,一般都很容易找到,这里就不详细介绍了。下面我们来介绍下使用软件来设置dns的方法。
方法二;使用软件设置dns
上面介绍的方法很多朋友都觉得有些麻烦,有没更好的方法呢?答案是肯定的,我们可以使用软件才自动设置,就方便多了,还可以自动查找出响应时间最快的附近区域的DNS。使用软件设置对于经常移动出差的朋友十分方便,不必到一个地址就设置一次。
这里推荐大家使用彗星DNS优化器,安装软件后可实现自动寻找最匹配的dns连接,并自动设置好。
彗星DNS优化器
彗星DNS优化器测试dns速度,并可以实现自动连接响应时间最快的dns地址
最下面的状态栏中会显示,“测速正在进行中,请稍候...” 总共有1919个内置的全球DNS服务器IP地址,整个测试过程大概在2分钟左右完成。然后会自动替你把延时最小的10个地址写入你的系统中,然后提示 “自动设置完成”非常方便,可以最大化优化我们网络响应速度。
二、路由器的dns该怎么设置
dns是因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,如下是路由器的dns该怎么设置,欢迎阅读以及参考!
路由器的dns该怎么设置
可以通过开始运行cmd,在里面输入ipconfig /all,查看直接的dns地址
接着在路由器的背面查看路由器登录的地址和登录的用户名和密码
接下来就是登录路由器了,在ie地址栏里面输入地址,在弹出的窗口输入用户名和密码
登录后,我们选择运行状态就可以在右边看到wan口的dns地址
如果需要修改dns地址的.话,那么选择网络参数,选择lan口设置,在右边就可以看到dns设置,这里需要先咨询运行商后才可以填写
电脑设置dns的方法
首先在你的网络连接那里右击,选择打开网络共享中心
在网络共享中心中选择更改适配器设置
选中你需要改DNS的连接,宽带的话就是以太网,无线的话就是WiFi。选中了右击选择属性
在属性中下拉,找到Internet协议(IPV4),双击打开,复选框选到手动设置DNS
路由器修改dns服务器的方法
在地址栏中输入:192.168.1.1
在弹出的对话框中输入您路由器的用户名和密码,点击“确定”
在“DHCP服务器—DHCP”服务中,填写主DNS服务器为114.114.114.114,备用DNS服务器为8.8.8.8,如下图所示,点击保存即可
三、手机wifi怎么设置dns设置
1 打开手机的设置,无线和网络中 找到【WIFI】 ;
2 按住连接中的wifi网络几秒就可以打开【网络设置】;
3 选择【修改网络】,可以更改网络IP、DNS;
4 在网络连接的详细信息中,勾选【高级选项】;
5 将IP设置为【静态】;
6 这时候就可以看见静态IP设置,可以设置手机的DNS域名;
7 全国通用DNS地址可以设置成114.114.114.114,备用域名输入8.8.4.4.
第一步:打开连接了当前无线路由器的电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(部分路由器为192.168.0.1,查看路由器的底部标签可获知),登录到当前路由器的web配置界面,用户名和密码默认的话都是admin
第二步:在路由器的网络设置下,首先找到路由器的WAN口设置选项。正确设置这里的“类型”就是问题的关键。一般常用的类型也就是两个:PPPoE和DHCP。这个根据自己的情况选择。如果是家庭ADSL拨号上网,就选择PPPoE;如果是小区宽带或者酒店等有直接的网络接口可用的话,就选择DHCP
第三步:如果是DHCP的话,就不用进行其他的设置,路由器会自动获取相应的网络设置。选择PPPoE的话,就需要填入正确的用户名和密码,这个都是由网络服务商提供,比如中国电信,忘记密码的可以打10000转人工咨询
第四步:接下来要检查路由器的LAN口设置。不同品牌的设置其实也大同小异,最主要的就是要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址,DHCP划定分配的IP地址范围要和路由器的IP地址处于同一网段,比如192.168.1.X
最后,检查路由器的安全设置。查看是否开启了限制MAC或者IP地址连接的一些安全策略,或者是相应的限速策略,是的话就关闭掉,否则就只有特定MAC或者IP地址的设备才能连接上!!
GMT+8, 2025-10-23 12:48 , Processed in 0.280653 second(s), 21 queries .
