查看: 193|回复: 0
3g移动电源无线路由器怎么设置(小米路由器3g怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3g移动电源无线路由器怎么设置小米路由器3g怎么设置设置3G无线路由器方法
一、3g移动电源无线路由器怎么设置
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
二、小米路由器3g怎么设置
、小米路由器3G上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。
如果你家宽带没有用到猫,请把入户的宽带网线,插在小米路由器3G的Internet接口。
2、另外2个白色网口,任意一个和电脑进行连接即可。
在电脑的浏览器中输入192.168.31.1 打开设置界面——>然后点击设置界面中的:同意、继续 按钮在页面中,填写你家的宽带账号、宽带密码——>然后点击:下一步。
3、设置无线参数
在页面中设置小米路由器3G的 Wi-Fi名称、Wi-Fi密码 ——> 勾选:Wi-Fi穿墙模式 ——> 继续点击:下一步
设置管理密码
在本页面中,给你的小米路由器3G设置一个管理密码
创建双频WiFi
此时,系统会自动创建5G频段的WiFi信号,
三、设置3G无线路由器方法
21世纪初的时候通信业内人士就知道3G这个口号了,3G时代终于开始走入大众的生活中,虽然目前来说资费依然很高昂,下面是我整理的设置3G无线路由器方法,欢迎来参考!
在使用3G无线网络的过程中,越来越多人不满足于一张3G上网卡只能让收到其他维修同行的一台网络设备上网,而希望随身携带的多台设备都可以联网(想普通的宽带那样),于是3G无线路由器就应运而生了
一、3G无线路由器的工作原理
腾达3G611R是一款3G150M无线路由器,它提供了三种接入方式实现多机共享上网。
第一种是可以通过设备提供的USB接口,配合USB 3G上网卡使用,可通过共享3G上网卡数据业务实现多台电脑共享上网,特别适合一些不方便接入固定宽带或需要进行移动共享上网的用户。
第二种通过独有的无线WAN口功能,可以支持接入无线宽带。即在一些Wi-Fi城市热点,当ISP的无线宽带信号不是很强的时候,通过无线WAN口功能,无需插线,简单设置即可实现无线信号的放大与多机共享上网。
第三种是通过提供WAN接口,支持普通宽带环境的接入,如支持传统的DSL和Cable宽带接入。还具备超强的兼容性,能突破一些有接入限制的地区,轻松实现多机共享上网 3G611R除了支持多种接入方式外,另支持多种实用功能,如支持WDS功能,可以无线桥接几台无线路由器,扩展无线网络覆盖范围。支持QoS带宽控制功能,可以有效控制各客户端的下载速率。同时还配送了腾达为非专业人士开发的“一键设定”光盘,让您轻松安装好路由器,快速上网。
上图为Tenda 3G路由的接口图,上面白色的`USB接口,是用来接入3G上网卡.3G网卡成功联网后,然后可以共享多台上网。
3G路由器的工作原理如下图所示:
如上图所示,这就是Tenda的3G路由器工作原理图,3G信号从网络运营商的3G基站发出来。3G上网卡接收到3G信号后,通过3G无线路由器将该信号转化成能被笔记本通过无线接收的WLAN信号,同时还可以通过3G路由器的LAN口用网线接电脑,这样利用路由器的路由功能即可实现多机共享3G上网。
二、3G无线路由器设置方法
Tenda 3G路由器设置非常简单,实现了两种设置方式。如果通过传统的WEB方式,如下图所示,进入WEB管理页面后只要进行三步操作,一选ISP,二选3G上网卡型号、三点保存,即可完成设置,非常简单,基本在3分钟内完成安装设置。
另一种设置方式就是通过腾达独有的一键设定进行设置。哪怕用户完全不懂电脑,放入光盘后,根据光盘向导,一步一步的根据向导就可以完成设置了。非常简单,轻松实现3G共享上网。
把光盘放入光驱之后,就会自动弹出腾达一键设定的配置介面,此时我们可以看到有3种接入方式可以选择,我们只用选择3G接入就可以了,然后点击下一步。
根据安装向导到了3G设置页面,这个地方设置非常简单,您只需要进行三步操作即可完成,一是选择是那家运营商提供的3G网络,如中国电信。二是选择您插入的是那种3G上网卡,如Tenda的3G189C。三是点击下一步即可完成设置。整个设置非常简单,因为我们已经把需要的其它参数集成到软件中去了。客户操作起来就非常容易,不需要具备什么专业知识都会设置。
上图可以看出.3G网络已配置成功,路由器已经获取到公网IP地址.此时您的电脑就可以通过网线或者无线连接到Tenda 3G611R路由器上实现共享上网了。
这两种简单的设置方式,目前为Tenda首创,市面上的好些3G路由器,都要填写ISP复杂的参数,而往往普通消费者搞不懂这些,而导致设置不成功或非常吃力。Tenda在设计时就考虑到了这些情况,所以易用性做得非常好。
GMT+8, 2025-10-23 04:48 , Processed in 0.701150 second(s), 21 queries .
