查看: 287|回复: 0
wifi被屏蔽了怎么办(WIFI被屏蔽)
发表于 2023-5-13 03:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi被屏蔽了怎么办WIFI被屏蔽手机wifi被屏蔽了怎么办
一、wifi被屏蔽了怎么办
这要看wifi的主人是用哪种过滤方式的,如果是单个禁止了ip。换一个ip应该可以。
但是,如果是过滤了所有的mac地址,只允许自己的mac地址访问网络,那么就无法在连接该wifi网络了。一般,现在过滤都是过滤所有的mac地址。建议寻找其他的wifi使用,破解吧,
附:手机更换ip地址方法
1、打开WIFI
2、点击你需要连接的WIFI接入点名称
3、输入密码以后,把输入法隐藏一下就会发现“显示密码”和“显示高级选项
4、勾选--显示高级选项
5、下拉一下会出现“IP设置
6、将选项中的DHCP改为--静态
7、改为静态以后,下面继续会出现几项,填写方式如下:
IP地址:你手机的IP地址,一般是192.168.1.XXX(XXX可以在1-255之间,不能跟路由下的任一设备设置为一样的IP地址)。这里需要强调一点,默认ip地址就显示为192.168.1.XXX,但是是灰色的,即使与你想要设置的相同,也要自己需要重新输入一遍
网关:你路由器的IP地址(大多数的路由默认IP会是192.168.1.1)。 默认,自己重新输入一次,变成黑色
网络前缀长度:修改与默认相同即可
域名1:WIFI接入点所使用的IP地址,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,具体要参考路由上的设置
域名2:跟域名1一样就可以了
注意:其实就是每一项都要自己输入一遍,不然的话,连接按钮会变成灰色,无法点击。
二、WIFI被屏蔽
方法一:由于无线网络发展的速度很快,现在已经发展到4G网络,而许多考场使用的是型号比较老的信号屏蔽器,其只能屏蔽小灵通、移动、联通等2G网络,而对3G乃至现在的4G网络束手无策,破解方法:使用3G或4G卡。
方法二:波段破解法。因为学校的屏蔽器的工作原理是通过干扰指定波段的手机信号屏蔽手机的所以只要修改手机的接受发射频率就可以防止被屏蔽了,屏蔽器只屏蔽900-1800MHZ的手机信号,而手机的接受发射频率是850—1900MHZ远大于屏蔽器的屏蔽范围,所以只要在手机设置里把手机的接受发射频率调整至最大就可以正常接受到手机信号了。
方法三:WIFI破解法。这个方法对环境要求比较高,前提是周围必须有可用的无线网络。一些手机信号屏蔽器不能屏蔽WIFI信号,可以实现与外界通信。
三、手机wifi被屏蔽了怎么办
附:手机更换ip地址方法
1、打开wifi
2、点击你需要连接的wifi接入点名称
4、勾选--显示高级选项
5、下拉一下会出现“ip设置
6、将选项中的dhcp改为--静态
ip地址:你手机的ip地址,一般是192.168.1.xxx(xxx可以在1-255之间,不能跟路由下的任一设备设置为一样的ip地址)。这里需要强调一点,默认ip地址就显示为192.168.1.xxx,但是是灰色的,即使与你想要设置的相同,也要自己需要重新输入一遍
网关:你路由器的ip地址(大多数的路由默认ip会是192.168.1.1)。
默认,自己重新输入一次,变成黑色
网络前缀长度:修改与默认相同即可
域名1:wifi接入点所使用的ip地址,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,具体要参考路由上的设置
域名2:跟域名1一样就可以了
GMT+8, 2025-10-23 04:46 , Processed in 0.278186 second(s), 21 queries .
