查看: 299|回复: 0
我想换一个路由器(如何换新的路由器)
发表于 2023-5-13 03:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我想换一个路由器如何换新的路由器怎样更换家里的路由器
一、我想换一个路由器
我知道新买的路由器的使用方法:
有的猫是桥接模式,就需要设置路由器为PPPOE拨号方式。2、有的猫是路由模式,就需要修改路由器的网关IP后设置WAN口为动态IP方式。
设置无线参数:SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码。
我来告诉大家手什么是路由器吧:
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、如何换新的路由器
第一步、正确连接路由器
首先,需要把你的旧路由器拆下来,新买的路由器按照下面的方法进行连接:
1、新路由器的 WAN 或者 Internet接口,用网线连接到猫的网口/LAN口。
PS:如果你家的宽带没有用到猫,那么需要把入户的宽带网线,插在新路由器的WAN接口。
2、如果你家里面有电脑,那么用网线连接到新路由器上任意一个LAN接口(除WAN外的任意网口)。
PS:如果是用手机来设置,需要让你的手机,连接到新路由器的默认wifi信号。
温馨提示:
新手、小白用户请牢记这一点:用电脑或者手机,设置路由器上网时,并不需要电脑/手机可以上网。
第二步、设置路由器上网
1、在你新买路由器的底部铭牌中,查看该路由器的设置网址(管理页面地址),如下图所示。
查看路由器的设置网址
温馨提示:
路由器铭牌中,一般 管理页面、登录地址、路由器地址、WEB地址 等选项后面的信息,就是这个路由器的设置网址,请注意查看确认。
2、然后在电脑或者手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 设置网址,就可以打开路由器的设置页面了,然后根据页面中的提示信息进行操作。
PS:TP-Link、迅捷、水星 这3个品牌的无线路由器,此时会让你设置一个 管理员密码。
而其他品牌的无线路由器,此时只需要直接点击页面中的 功能选项,进入到上网设置页面。
重要提示:
如果你自己操作的时候,打不开路由器的设置页面;可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
路由器设置页面打不开怎么办?
3、通常路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待1-2秒钟,根据检测的结果,来设置上网参数。
(1)、如果检测到上网方式是:宽带拨号上网  (ADSL拨号、PPPoE拨号) ——> 那么你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码,如下图所示。
(2)、如果检测到上网方式是:自动获得IP地址(DHCP上网、动态IP上网) ——> 则不需要设置上网参数,直接点击页面中的:下一步,即可,如下图所示。
PS:也有一些无线路由器,检测到上网方式:动态IP 时,系统会自动进入到 无线设置 的页面。
(3)、如果检测到上网方式是:固定IP(静态IP) ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:固定IP、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
4、在 无线设置 的页面中,自定义设置 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
PS:有些无线路由器,在这个页面中,还需要你设置 管理员密码。
温馨提示:
为了无线网络的安全性,无线密码(wifi密码),最好是用:大写字母、小写字母、数字、符号  的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。
5、最后,根据页面中的提示信息,完成/结束对路由器的设置。
第三步、检查设置是否成功
完成前面的设置步骤后,测试下你的电脑、手机,能不能正常上网?
如果可以上网了,说明这个路由器就设置成功了,现在可以正常的使用了。
三、怎样更换家里的路由器
将之前的路由插线,直接插入新路由器(lan口的插到lan口,wlan口的插到wlan口),之后重新设置下路由即可。\x0d\x0a第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1(可以在路由背面查看);\x0d\x0a第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);\x0d\x0a第三步:进入设置向导界面;\x0d\x0a第四步:选择上网方式:PPPoE;\x0d\x0a第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);\x0d\x0a第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;\x0d\x0a第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可(台式机的话,如果没有无线网卡的情况下,只能是通过网线连接)。
GMT+8, 2026-1-12 16:47 , Processed in 0.262234 second(s), 24 queries .
