查看: 167|回复: 0
教你如何通过路由器来控制上网(怎么设置路由器上网限制)
发表于 2023-5-13 03:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:教你如何通过路由器来控制上网怎么设置路由器上网限制路由器上网怎么设置
一、教你如何通过路由器来控制上网
由于宽带的费用并低廉,而对于大多数没有大量数据下载的家庭用户来说,一户人或收到其他维修同行的一台电脑(计算机(电脑))独占一条ADSL有点浪费资源的感觉。于是现在很多人都用共享一条宽带上网。  这种共享上网的方法一般如下:电话线--语音分离器--ADSL猫--宽带路由器--交换机 集线器--电脑(计算机(电脑))  在这种情况下,我经过思考与试验,我发现可以通过对宽带路由器进行适当设置就可以对上网进行限制。  这里以TP-LINK TL-R402M为例(因为我发现最多人用这种。。。)说说限制上网的步骤。  1.取得局域网内所有使用者的IP与MAC地址.  取得IP的方法很多,推荐用局域网查看工具,网上随便搜索一下就有了.  取得MAC地址的方法:WIN+R,输入CMD,用NBTSTAT -A IP地址 查看  取得自己电脑(计算机(电脑))IP与MAC的方法:WIN+R,输入CMD,用IPCONFIG /ALL 查看  2.登陆宽带路由器  打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个....),就会出现登陆窗口  账号:ADMIN  登陆后会出现宽带路由器的设置页面  3.只允许自己的电脑(计算机(电脑))上网的设置  1,设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)  2,设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器和仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet  3,设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效.  4,设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效.  这样设置后,嘿嘿,除了你之外,没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问  4.不允许某收到其他维修同行的一台电脑(计算机(电脑))上网的设置  1,设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet  2,设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑(计算机(电脑))的MAC地址填进去,并选择使该条目生效.  这样设置后,被禁止上网的电脑(计算机(电脑))就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问.  对于只允许自己的电脑(计算机(电脑))上网的设置,其他电脑(计算机(电脑))想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外).
二、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。两项是要配合着完成。在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
三、路由器上网怎么设置
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址192.168.1.1,回车后弹出登录框。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障您的设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击下一步。
GMT+8, 2025-10-23 07:24 , Processed in 0.273386 second(s), 21 queries .
