查看: 321|回复: 0
家用电脑wifi路由器怎么安装(wifi路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 03:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用电脑wifi路由器怎么安装wifi路由器怎么安装怎样安装路由器详细步骤
一、家用电脑wifi路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、wifi路由器怎么安装
1. 路由器和网线的连接如下图所示,将猫输出的网线接入路由器的WAN口,将电脑的网线接入任意一个Lan口,插上路由器电源。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2. 打开电脑连接路由器wifi(在路由器背面铭牌有写)。打开电脑浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
3. 点击确定,登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
4. 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数。宽带有宽带拨号、自动获取IP地址、固定IP地址三种上网方式。上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认上网方式,请联系宽带运营商确认。
5. 点击下一步,会出现无线网络设置页面,可以设置无线名称和密码,如下图。
6. 点击确定后,设置完成,等待保存配置,配置完成后电脑可以打开网页尝试上网了。
参考资料:
百度百科-路由器
TP-LINK官网-电脑如何设置路由器?
三、怎样安装路由器详细步骤
安装路由器详细步骤如下:
1、切断电源,将调制调解器(猫)的网口1或网口2用网线连接路由器的WAN口。
2、然后将路由器的LAN口用网线连接电脑的网线插口。
3、将猫和路由器以及电脑通电。
4、打开电脑,在浏览器网址处输入路由IP 192.168.1.1(此IP各品牌路由器不同,可查看路由器背面标签)。
5、进入路由器设置界面,输入用户名和密码(各品牌路由器不用,一般是账号和密码同是admin)可参考说明书。
6、进入路由器设置界面,找到设置向导,选择PPPoE输入宽带账户名及密码,点击下一步,按照操作进行,最后重启路由器即可。
扩展资料:
猫的端口牵一个网线到无线路由器的端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1.
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以在路由器上查看;一般在路由器背面。
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入。
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
GMT+8, 2026-1-16 17:41 , Processed in 0.283544 second(s), 24 queries .
