查看: 186|回复: 0
换了路由器怎样调监控(路由器怎么连接监控设备)
发表于 2023-5-13 03:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了路由器怎样调监控路由器怎么连接监控设备
一、换了路由器怎样调监控
操作方法:修改路由器的IP地址即可,需要统一路由器和监控的IP地址,以tp-link路由器为例,进入路由器后台管理页面,之后点击LAN口设置,选择手动,之后输入监控的IP地址,最后点击保存即可。
路由器使用注意事项:1、路由器无法使用,可能是设置了WiFi信号不显示,可以在路由器设置页面关闭此功能。
2、路由器无法发出wifi信号,可以尝试拔出网线,之后重新插入使用。
3、路由器的密码最好定期更换,密码需要包含数字和字母,以免被轻易破解。
4、路由器忘记管理员密码,可以在设备的铭牌上查看。
5、手机无法连接路由器信号,可以尝试还原手机网络设置解决,会清除WiFi密码,之后重新连接即可。
更多关于换了路由器怎样调监控,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/1f24631616105176.html?zd查看更多内容
二、路由器怎么连接监控设备
监控设备与路由器连接方法
1.首先:你要确定网络能上网
2.先实现内网ip局域网观看一般都是先知道网络摄像机的内网ip192.168.1.**代表不一定
3.然后是在你想看图像的电脑上安装插件
插件分为两种
一种是网络通用插件4.5秒就自动了而一般电脑默认的都是不允许下载不明插件
要在打开的IE上工具-internet选项-安全-internet与本地internet-自定义级别-把跟Activex插件有关的全部启用
这样在IE上输入内网ip2.3秒下完插件输入默认账号密码弹出通道双击通道就可以观看了
二种是用网络摄像机自带光盘安装远程客户端添上内网ip默认账号密码一样可看
3.实现内网观看后基本都步骤都明确后外网就简单了
要先在网络摄像机插上网线在网络功能里选自动获取ip
再看下图像端口是多少默认的就好这点很重要
要在路由器上设置端口映射的
然后重启
重启好后再进网络功能里你就会看见网络摄像机已经自动获取了一个ip
这个ip就是外网ip而每次网络摄像机断电启动外网ip都是变化的
登录路由器把刚才看到网络摄像机的端口,在里面设置上就可以了
1.首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
3.在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS19
4.如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后
GMT+8, 2025-10-23 04:48 , Processed in 0.271005 second(s), 21 queries .
