查看: 117|回复: 0
路由器的工作原理是什么(简述路由器的工作原理)
3万
发表于 2023-5-13 03:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的工作原理是什么简述路由器的工作原理
一、路由器的工作原理是什么
路由器的工作原理:路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
路由器通常位于网络层
因而路由技术也是与网络层相关的一门技术, 路由器与早期的网桥相比有很多的变化和不同。 通常而言,网桥的局限性比较大,它只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,它打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
以上内容参考:百度百科-路由器
二、简述路由器的工作原理
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的,并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。不同网络地址的IP地址是不能直接通信的,即便它们距离非常近,也不能进行通信。
路由器的多个端口可以连接多个网段,每个端口的IP地址的网络地址都必须与所连接的网段的网络地址一致。不同的端口它的网络地址是不同的,所对应的网段也是不同的,这样才能使各个网段中的主机通过自己网段的IP地址把数据发送到路由器上。
应用
路由器可能具有用于不同类型物理层连接的接口,例如铜缆、光纤或无线传输。它还可以支持不同的网络层传输标准。每个网络接口用于使数据包能够从一个传输系统转发到另一个传输系统。路由器还可用于连接两个或多个逻辑组的计算机设备,称为子网,每个组具有不同的网络前缀。
路由器可以提供企业内部、企业与互联网之间或互联网服务提供商(ISP) 网络之间的连接。最大的路由器(例如Cisco CRS-1或Juniper PTX)与各种 ISP 互连,或者可能用于大型企业网络。较小的路由器通常为典型的家庭和办公室网络提供连接。
在企业内部可以找到各种尺寸的路由器。最强大的路由器通常存在于 ISP、学术和研究机构中。大型企业可能还需要更强大的路由器来应对不断增长的内网数据流量需求。一个分层的网络互联模型在大型网络互连路由器是普遍使用。
以上内容参考 百度百科-路由器
GMT+8, 2025-10-23 04:50 , Processed in 0.306546 second(s), 24 queries .
