查看: 237|回复: 0
如何通过无线路由器组建局域网(如何用无线路由器组建局域网)
发表于 2023-5-13 03:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过无线路由器组建局域网如何用无线路由器组建局域网
一、如何通过无线路由器组建局域网
1、设置路由器,分别把每台路由器连接电脑,并把电脑设置为自动获取ip,并在路由器说明书或路由器背面查看路由器管理地址以及管理帐号及密码。
2、首先设置主路由器也就是用于拨号连接互联网的路由器,我们命名为路由器A ,建议用不干胶贴纸将路由器管理地址以及路由器编号,以备忘记。
3、开启路由器dhcp服务,以及无线服务,并设置无线密码。
4、路由器a设置完后,检查路由器a 拨号是否成功,查看wan口端口状态是否获取到ip地址,获取到ip及表示拨号连接成功。
5、现在我们用电脑连接b路由器,在b路由器 上网设置 功能 中 选择“自动获取ip” 并修改b路由器的LAN口地址也就是路由器B的管理的地址。
6、现在用网线将a b  c  d 路由器连接起来。a路由器的wan口连接从猫出来的电话线,a路由器lan口出来的网线分别连接到b  c  d路由器的wan口。局域网就这样组建完成了。
二、如何用无线路由器组建局域网
1、用双绞线将无网卡台式机(以下简称A)和无线路由器进行有线连接;
2、用A登录路由器管理界面,开启无线功能;(打开任意的网页浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,然后用户名和密码默认应该都是ADMIN,然后在左侧功能菜单中有“无线设置”的选项,进入,选择开启,然后在SSID中输入无线路由器的名字,例如“CCC”,然后可以根据需要自己设置密码,例如“12345678”)
3、开启有无线网卡的笔记本(以下简称B)的无线网卡,搜索无线网络,搜索到"CCC",输入密码“12345678”,如果正常,B应该能够连接到路由器了。
4、然后在A和B上分别执行如下操作:点击开始=>运行=>输入“CMD”,按回车=>出现了DOS框,输入ipconfig /all,找到其中IP Address,后面有个192.168.X.XXX的数字,这个就是A和B的地址了。
5、选择你要玩的游戏,建立局域网游戏,有的游戏会自动搜索局域网的游戏,直接选择进入就可以了,有的需要地址,比如你用A建主机,B要加入,在B上的地址输入A的192.168.X.XXX的数字应该就能连接了。
以上!
GMT+8, 2025-10-23 04:46 , Processed in 0.304079 second(s), 24 queries .
