查看: 88|回复: 0
我的e家无线路由器怎么设置(怎么设置我的e家无线路由器上网)
发表于 2023-5-13 03:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的e家无线路由器怎么设置怎么设置我的e家无线路由器上网我的e家无线路由器设置
一、我的e家无线路由器怎么设置
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、怎么设置我的e家无线路由器上网
E家WIFI设置:
1、首先,要进入无线路由器设置,进入无线路由器的账号和密码,就在我的e家无线路由器的背面,翻过来就看见了。如图
2、打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。如下图:
3、输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。如下图:
4、切换到【网络】标签下的【WLAN配置】,√选【射频开关】,在SSID-1名称中输入一个字符串,然后点击【确定】按钮,无线功能就启用了。
5、启用无线功能后选择加密方式,我选择了一个比较简单的加密方式,64位WEP,口令设置为admin,要是邻居有同行,能破解这个口令,我也不介意和他共享,呵呵。做完这些后,我就可以用笔记本上的无线网卡搜索到这个SSID了,也可以用笔记本实现PPPOE的ADSL拨号。看来无线路由器的无线功能已经正常了,接下来就是路由器了。
6、在无线路由器管理界面中切换到“网络”下的“宽带设置”,可以看到其中有很多个连接账号
7、在用户名和密码处输入电信提供的宽带账号,其他参数保持默认值就可以了
8、在无线路由器管理界面中切换到【管理】标签,点击【重启】就可以重新启动设备,重启设备后ADSL猫就已经变成一个无线路由器了
三、我的e家无线路由器设置
下面就是我为您收集整理的我的e家无线路由器设置的相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦!
  我的e家无线路由器怎么设置
1、首先如果有个我的e家无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2、然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3、确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4、进入设置向导界面
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
7、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦,点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的'界面。
  延伸阅读:无线网络加密
一般我们常见的无线加密方式有三种:WEP加密、WPA加密和WPA2加密。需要特别说明的是,三种无线加密方式对无线网络传输速率的影响也不尽相同。由于IEEE802.11n标准不支持以WEP加密(或TKIP加密算法)单播密码的高吞吐率,所以如果用户选择了WEP加密方式或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式的TKIP算法,无线传输速率将会自动降至11g水平(理论值54Mbps,实际测试成绩20Mbps左右)。
现在用户使用的基本上都是11n无线产品(150M或300M),那么无线加密方式只能选择WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,否则无线传输速率将会自动降低。而如果用户使用的是11g,那么三种加密方式都可以很好的兼容,但我们不建议大家选择WEP这种较老且更容易破解的加密方式。
  修改默认的用户名和密码
有的用户可能不设置好无线加密后,我们需要修改无线路由器默认的登录用户名和密码。为什么要这么做呢?原因很简单,因为同一型号甚至同一厂商的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。因此,只要有经验的用户只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而控制你的无线网络。因此修改默认用户名和密码也是保护无线网络安全所必须的。
GMT+8, 2025-10-23 07:18 , Processed in 0.281753 second(s), 21 queries .
