- 积分
- 5296
金币2742
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖43
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-21
- 积分
- 5296
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:远程监控系统路由器如何设置网络监控更换路由器应如何设置换了路由器怎样调监控
一、远程监控系统路由器如何设置
如果监控主机端是通过拨号上网和专线上网的,不通过路由器.那么操作步骤和在局域中设置是一样的.
查询本机及路由器IP信息可通过开始菜单——运行——输入“CMD”并回车进入DOS操作状态——输入“IPCONFIG”查询IP信息,其中IP Address代表本机IP地址,Default Gateway代表网关(即路由器)IP地址。
具体步骤(推荐使用方法2):
1.启用DMZ虚拟主机:该操作是最简单的办法,它将路由器外网IP地址直接映射到内网DVR主机上;缺点是将DVR主机直接映射到外网,使DVR直接暴露于公网之上,特别容易遭受攻击,感染病毒。
2.端口映射:该方法是相对较为安全的操作方式,只开放有用的端口,有效屏蔽来自外网的攻击,通过客户端软件远程监控必开80端口,建议改为81端口或其它。
软件所涉及到的每个端口都具有不同的功能,必须全部开放。为了方便管理,请将监控主机内网IP设置为固定式,并且IP地址号尽量靠后以免与其它电脑冲突。
开启路由器端口映射操作步聚(TP-LINK路由器为例):
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址请参见本文红字部份);
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin);
3、点击网页左测从上至下第五项“转发规则”;
4、点击“虚拟服务器”
5、设备右边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5040、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(全部打勾),输入正确后保存即可。
注: 由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口.如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。如果客户需要开多个端口.可以更换一下支持多端口的路由器
二、网络监控更换路由器应如何设置
只要路由器DHCP是同一 IP段基本就不用设置,如果分发的IP不在一个IP段更改下就好了,上网什么的还按它的说明设置就行了。
网络监控,是针对局域网内的计算机进行监视和控制,Emulex针对内部的电脑上互联网活动(上网监控)以及非上网相关的内部行为与资产等过程管理(内网监控)互联网的飞速发展,互联网的使用越来越普遍,网络和互联网不仅成为企业内部的沟通桥梁,也是企业和外部进行各类业务往来的重要管道。网络监控产品主要分为监控软件与监控硬件两种。
局域网网络监控除了对上网行为监控外还应包含内网监控,如UniBDP系统、终端安全管理系统等。
目前的发展趋势下除了以上两部分监控外继续增加了对数据安全的管理,因为假如你只是监视而数据已经流失出去,那么监控本身也就失去了最核心的意义了;所以越来越多地采用了透明加密软件;一个完整的网络监控软件应包含的上网监控和内网监控两部分。
三、换了路由器怎样调监控
操作方法:修改路由器的IP地址即可,需要统一路由器和监控的IP地址,以tp-link路由器为例,进入路由器后台管理页面,之后点击LAN口设置,选择手动,之后输入监控的IP地址,最后点击保存即可。
路由器使用注意事项:1、路由器无法使用,可能是设置了WiFi信号不显示,可以在路由器设置页面关闭此功能。
2、路由器无法发出wifi信号,可以尝试拔出网线,之后重新插入使用。
3、路由器的密码最好定期更换,密码需要包含数字和字母,以免被轻易破解。
4、路由器忘记管理员密码,可以在设备的铭牌上查看。
5、手机无法连接路由器信号,可以尝试还原手机网络设置解决,会清除WiFi密码,之后重新连接即可。
更多关于换了路由器怎样调监控,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/1f24631616105176.html?zd查看更多内容 |
