查看: 214|回复: 0
请问无线路由器怎么设置才能自动拨号(移动宽带怎么设置路由器自动拨号)
发表于 2023-5-13 03:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问无线路由器怎么设置才能自动拨号移动宽带怎么设置路由器自动拨号路由器怎么开启自动拨号功能
一、请问无线路由器怎么设置才能自动拨号
第一步:通过宽带路由器的管理(192.168.0.0或192.168.0.1)地址进行连接,输入正确的用户名和密码(默认均为admin)进入其管理界面。
第二步:用鼠标左键点左边的"WAN"按钮后我们就进入了WAN接口设置界面,这里是设置ADSL帐号等信息的地方,WAN口设置除了我们常说的帐号设置外,还要求我们对连接模式进行设置。
选择路由器自动拨号选项
第三步:连接模式有多种,我们简单的介绍下。首先是"按需连接",他是在有访问数据时自动进行连接,同时可以设置等待多少分钟没有数据传输则自动断线。接下来是"自动连接",该选项容许我们在开机和断线后自动连接,和我们前面介绍的那个自动连接功能一样,只要路由器开启了电源就自动拨号连接。
再下面是"定时连接",他将在指定的时间段自动连接,我们可以设置他的连接时段从几点几分到几点几分,这样网络也会自动连接和中断;最后是手动连接,只有用户登录到路由器管理界面点"连接"按钮才会拨号访问网络,同样只有用户手动点"断线"按钮才会中断拨号与网络告别。我们根据自己的需求进行连接模式的设置即可,最后别忘了点"保存"按钮使更改生效。
二、移动宽带怎么设置路由器自动拨号
1、连接路由器:将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,并确认对应接口的指示灯常亮或闪烁;
2、登录管理界面:手机连接上路由器的无线信号后会自动弹出路由器的登录页面,如果没有自动弹出,请打开手机浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址,即可显示登录页面,登录管理界面,设置管理员密码;
3、输入宽带帐号和密码:登录界面后,请根据向导提示操作路由器会自动检测上网方式,设置上网参数;
4、设置无线名称和密码:无线设置页面,可以分别修改2、4G、5G信号的无线名称以及无线密码,设置无线参数;
5、完成设置,手机重新连接无线信号,路由器设置完成。
三、路由器怎么开启自动拨号功能
设置无线路由器的方法如下:
1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。你的电脑搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果你不想使用无线功能,而想让电脑直接插网线上网,第5和第6步就不需要操作。而把电脑直接连到路由器的LAN口就可以直接上网了。
GMT+8, 2025-10-23 07:23 , Processed in 0.284349 second(s), 21 queries .
