查看: 219|回复: 0
手机为什么进不去路由器设置界面(我的手机怎么进入不了路由器管理界面)
发表于 2023-5-13 03:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机为什么进不去路由器设置界面我的手机怎么进入不了路由器管理界面手机连不上路由器
一、手机为什么进不去路由器设置界面
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
1、进入主路由器配置界面。启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
您可以在安徽电信网上营业厅选购电信手机,网厅办理合约机赠送高额话费,可以0元购机,非常优惠,目前多个品牌4G机型全面上市!
二、我的手机怎么进入不了路由器管理界面
手机进不了路由器管理界面的原因有:未连接到路由器的无线WiFi、管理IP地址输入错误、地址输入到错误的位置、其他原因。
未连接到路由器的无线WiFi:路由器在出厂的时候,已默认开启无线WiFi功能,查看机器底部的贴纸查看密码,打开手机无线WiFi功能,搜索连接到锁需要连接的无线WiFi信号即可。
管理IP地址输入错误:路由器管理IP地址是和你输入的地址不一样也不可以,看路由器机身的贴纸就可以知道具体的管理IP地址了,输入相同地址即可。
地址输入到错误的位置:部分用户并没有把路由器的管理地址(192.168.0.1)输入到浏览器的“地址栏”,而是把地址输入到搜索引擎的“搜索栏”了,需要在对应的位置输入地址即可。
其他原因:如果以上方法都不行,可能是其他原因令路由器的配置出现混乱,导致用户通过手机无法打开设置界面,这种时候可以尝试把路由器恢复出厂设置(复位),然后再尝试登陆。
三、手机连不上路由器
若使用的是vivo手机,可查看以下信息:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:樱世做如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、还原所有设置
备份数据后进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删返基除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确脊衡认不影响软件使用后再进行操作。
GMT+8, 2025-10-23 07:24 , Processed in 0.298957 second(s), 24 queries .
