查看: 229|回复: 0
猫和路由器一体机设置(联通猫路由器一体设置如何操作)
发表于 2023-5-13 03:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫和路由器一体机设置联通猫路由器一体设置如何操作光猫路由器一体机与路由器怎么设置
一、猫和路由器一体机设置
猫和路由器是一体机的设置方法步骤如下:
 1、 首先把电源接通,然后把宽带光纤线插在一体机的光口上,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
 2、 连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
 3、 连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
 4、 进入操作界面,点击设置向导。
5、 进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
 6、 点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的`,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
 7、 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
 8、 然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
 9、 点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、联通猫路由器一体设置如何操作
第一步:要进行连接,只连接网线。打开IE浏览器输入"192.168.1.1/cu.html"
第二步:页面打开后输入用户名和密码
第三步:点新建;
第四步:LAN是有线网口,全打勾,SSID根据自己需要,一般打开一个就够用了。
第五步:输入你家的宽带账号密码了;
第六步:上述设置好了后,点创建,稍等一会等创建恢复可点状态,拨号部分设置完毕;
第七步:SSID的名可以修改自己喜欢的名,不能中文名;
第八步:无线加密,建议选WPA2那种,密钥设置自己能记住的就行。为方便手机WIFI,笔记本等等无线连接设置使用;
第九步:重启猫,设置好以后,就不用在电脑上进行宽带拨号连接了,此时路由器已经拨号了。可以上网试试啦 进行上述设置,路由功能就开启了。
三、光猫路由器一体机与路由器怎么设置
创维DT741-csf光猫路由一体机设置
先查看光猫和路由器背面标贴,看看2个管理IP地址是否一样?如果都是192.168.1.1,那就要修改路由器管理IP地址,否则会发生IP地址冲突,无法进入光猫管理页面。
修改路由器管理IP地址:网络参数-LAN口设置-IP地址-修改为192.168.2.1-点保存。下次登录路由器管理页面时,需要使用新的路由器IP地址。
进入光猫管理页面:浏览器输入光猫管理页面地址192.168.1.1.如果进不了光猫管理页面怎么办?可以先进入路由器管理页面-网络参数-WAN口设置-WAN口连接类型-选择动态IP-点保存。然后再次输入192.168.1.1,即可进入光猫管理页面。
DT741-csf光猫的默认账户和密码:CUAdmin是管理员账户的名称和密码,其它账户名称和密码查看光猫背面标贴。
DT741-csf光猫的几种联网设置方法
1.光猫直接拨号联网设置:选择其它账户-网络-宽带配置-连接名称-选择XXX-模式-选择PPPoE-用户名-密码-确定。进入路由器管理页面-网络参数-WAN口设置-WAN口连接类型-选择动态IP-点保存。
2.光猫桥接拨号联网设置:选择其它账户-网络-宽带配置-连接名称-选择XXX-模式-选择Bridge(桥接)-确定。进入路由器管理页面-网络参数-WAN口设置-WAN口连接类型-选择PPPoE-账号-口令-点保存。
3.宽带连接设置:在光猫为桥接模式和光猫网线直连电脑主机时可以设置宽带连接。
在光猫设置为桥接模式后,要清楚自己宽带的密码是什么。先用宽带安装师留给你的密码试试,不行就咨询客服。
光猫一旦设置为桥接模式时,无线wifi就不能上网了,此时可以在管理员账户里关闭wifi信号,以节约电能。基本配置-WLAN配置-无线开关-去掉钩-确定。
设置好后重启一下光猫和路由器,保存新设置。
DT741-csf光猫设置错乱导致无网络怎么办?
最后的办法就是恢复出厂设置,然后重新进行光猫的逻辑ID注册。点设备注册进入逻辑ID注册页面,输入账户密码,注册达到40%报注册超时,别管他,返回登录页面。逻辑ID可以在光猫管理页面看到,进入其它账户-认证注册-LOID认证-LOID配置-数字即是,密码就是宽带密码。
然后进入管理员账户-基本配置-上行线路配置-IP协议版本-选择IPv4/v6-连接名称-选择XXX-VLAN模式-选择改写(tag)-VLAN ID-输入数字-用户名-密码-点修改。
修改或恢复出厂设置前,先把上行线路配置所有设置截图,修改的地方要先截图,这样以后好还原原设置,避免麻烦。
以上是我对这个DT741-csf光猫的使用总结,仅供参考。
GMT+8, 2025-10-23 07:23 , Processed in 0.259097 second(s), 21 queries .
