查看: 716|回复: 0
为什么我的电脑没有路由器(为什么我的笔记本搜索不到家里的路由器)
发表于 2023-5-13 03:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我的电脑没有路由器为什么我的笔记本搜索不到家里的路由器win7为什么找不到自家无线路由器
一、为什么我的电脑没有路由器
路由器(Router)是一种用来传递资料封包的网络装置,而传递资料封包的过程称为路由。路由发生于七层OSI模型中的第三层。
路由通常是基于IP(Internet Protocol,即互联网协议),但亦会出现在其他较少见的网络协定之上,例如IPX协议。
在1960年代,路由器是由普通的电脑扮演。虽然普通的电脑可以达成路由的作用,但现代的高速路由器是由专门为路由而设计的硬件组成的。这些路由器除可提升路由速度外,亦能发挥其他网络功能,如IPsec加密。
其他的一些改变也提升了路由器的可靠性,例如使用直流电而不是交流(直流电可以由数据中心的电池提供),使用固态存储而不是磁性存储介质来载入程序。现代大型路由器变得越来越象电话交换机,随着使用这些技术,两者变得越来越相似也许最终路由器将取代电话交换机,同时一些小型路由器正在成为家用电器。
第一个现代(专门,独立的)路由器是Fuzzball Routers。
一个路由器可以用来至少连接两个网络或是移动无线网络(mobile ad-hoc network)。一种特殊类型的路由器(one-armed-router)用来在虚拟局域网(Virtual LAN-VLan)环境中传递数据包。一个one-armed-router上的连接的多个网络都位于同一个物理链路上。
将客户连接到Internet的路由器被称为边缘路由器(edge router)。在其他路由器之间传送数据的路由器被称为核心路由器(core router)。
路由器创建并/或维护一张表,称为“路由表”。里面存放了到特定网络目的地的最佳路由以及相应的“路由属性”。参见相关的路由(Routing)文章以获得关于其如何工作的更详细的讨论。
近来,许多路由的功能被加入到了局域网交换机上,从而创造出“三层交换机”,可以以接近线速的速度来转发流量。
路由器也被当作Internet闸道,主要用在小型网络中如家庭或小型办公室。这种设备使用的Internet连接往往是一直在线的宽带连接如线缆调制解调器和DSL。这些并不是真正意义上的路由器,但是它所使用的术语和“网络地址转换”发生了混淆。
这里是一些路由器的制造商,包括:
3Com (www.3com.com)
阿尔卡特Alcatel (www.alcatel.com)
思科Cisco Systems, Inc. (www.cisco.com)
友讯科技 (www.dlink.com)
Enterasys Networks (www.enterasys.com)
Juniper Networks (www.juniper.net)
Linksys (www.linksys.com)
Mikrotik (www.mikrotik.com)
NETGEAR (www.netgear.com)
北电Nortel (www.nortelnetworks.com)
Pivotal Networking (www.pivnet.com)
SMC Networks (www.smc.com)
Tellabs (www.tellabs.com)
MRV Communications (www.mrv.com)
Zoom Telephonics (www.zoom.com)
华为
港湾
通过安装适当的软件,普通PC也可以变成路由器:
Windows XP网络共享]
[Mac OS X网络共享
Basic Internet Routing Daemon ( bird.network.cz )
Sygate
fdgw
FREESCO
GNU Zebra ( www.zebra.org )
IPCop ( www.ipcop.org )
SmoothWall ( smoothwall.org )
Linux路由器计划[1]
m0n0wall ( m0n0.ch/wall )
二、为什么我的笔记本搜索不到家里的路由器
能不能搜到一个或者两个别人的路由器?如果是空白的。Wireless Zero Configuration可能没有开启。
首先说一下这个服务的位置:“开始”菜单,“运行”,输入“services.msc"进入服务,开启”Wireless Zero Configuration”,并且可以选择在后面的“恢复”选项里面三个都选择“失败后重新启动”!
首先,检查在无线网卡属性页面,确保 “用Windows配置我的无线网络设置”在勾选状态。
其次,在“控制面板”->”管理工具”->”计算机管理”->“设备管理器”点击“查看”菜单中的“显示隐藏的设备”,找到其中的“非 即插即用驱动程序中”,找到“NDIS 用户模式 I/O 协议”,双击打开属性对话框,选择“驱动程序”选项卡,你会发现,当前状态是“已停止”,选择下面的启动栏中的下拉列表,并且选择类型为“自动”,点击确 定按钮。
最后,在上面这些工作做完后,运行“msconfig”找到启动项,找一下你装的第三方无线网络配置管理服务,把可疑的自动启动关掉,让它不再开机启动。保存后,重启电脑,OK!这一步最关键。
三、win7为什么找不到自家无线路由器
1、保证自己的电脑有无线网卡,如果没有无线网卡,则不能使用无线网络自然找不到无线路由器,解决的方法:
a、用网线连接无线路路由器的LAN口,通过网线实现局域网共享。
b、去电脑城买一个无线网卡,然后再连接无线路由器。
2、电脑有无线网卡,但是没有开启,因此也自然找不到无线路由器,很多笔记本有一个硬件开关,用于开启或者关闭无线网卡,一般通过按FN键+无线网卡开关键(F1~F12中的一个键)打开,在键盘上一般会显示一个“无线基站”的图标,开启后,即可搜索无线网络。
3、具备无线网卡,如果没有正确安装驱动程序,也会导致系统无法找到无线网络,安装无线网卡驱动可以参考如下几种方法:
a、购买网卡时,一般会有一个驱动安装盘,将此盘装入光驱,安装即可。
b、去无线网卡的官网,或者电脑制造商的官网,搜索电脑型号或者网卡型号,找到相应的驱动下载安装即可。
c、使用驱动精灵、驱动人生等软件,扫描计算机硬件,找到适合的无线网卡驱动程序,下载安装即可。
4、无线路由器的设置不正确,也会导致系统无法连接,解决的方法是详细参照无线路由器的使用说明书。
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.292620 second(s), 22 queries .
