查看: 272|回复: 0
路由器怎么通过无线连接另一个路由器(无线路由器如何转接无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么通过无线连接另一个路由器无线路由器如何转接无线路由器路由器连路由器怎么设置
一、路由器怎么通过无线连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
二、无线路由器如何转接无线路由器
有两种连接方法,分别是有线连接和无线连接。
无线桥接,就是通过无线的方式把两个无线路由器连接起来;两个无线路由器无线桥接成功后,可以统一无线wifi名称,实现无线漫游。
此外,我们还可以用网线把两个无线路由器连接起来,用网线连接两个路由器的设置方法又有2种:设置二级路由器和设置无线AP(交换机)。
无线桥接,是通过无线的方式连接的两个无线路由器,没有用到网线。所以,在部署上更加的方便、灵活,摆脱了拉网线的麻烦;另外,无线桥接后,两个无线路由器上的wifi名称、wifi密码可以设置成完全相同,即无线桥接后可以实现无线漫游。
但是,也正因为无线桥接,是用无线连接的两个路由器;所以,在网络的稳定性、传输速度等方面。比起用有线连接两个路由器的方式,是有一定差距的。
用网线连接两个路由器的方式,网络的稳定性、传输速度,比起无线桥接来说,具有很大的优势。并且,两个无线路由器之间的距离,是无线桥接这种方式不能比的。
缺点是,需要部署网线,非常的麻烦;且如果两个路由器之间的距离有几十米的话,还需要多花几十块钱来购买网线。另外,用网线连接两个路由器设置后,两个路由器上的wifi信号不能实现无线漫游;也就是说,两个路由器上的wifi名称和密码不能相同。
三、路由器连路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-23 04:50 , Processed in 0.236621 second(s), 21 queries .
