查看: 285|回复: 0
路由器的流量限制怎么设置(如何使用路由器来控制流量)
发表于 2023-5-13 03:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的流量限制怎么设置如何使用路由器来控制流量
一、路由器的流量限制怎么设置
现在很多家庭都是使用路由器来上网的,你知道无线路由器怎么进行流量分配,怎么进行流量限制吗?下面是我帮大家整理的路由器流量限制怎么设置,仅供参考,希望能够帮助到大家。
  路由器流量限制怎么设置
在公司局域网中,由于出口带宽是一定的,这样一旦局域网有人过量占用网络带宽,就会造成局域网其他人上网速度很慢的情况,影响了正常工作。因此,我们需要控制局域网电脑网速,防止局域网抢网速、抢流量的行为,具体如何实现呢?可以用以下两种方法:
  一、通过路由器限制别人网速、控制其他电脑网速、限制局域网网络流量的方法
具体方法如下:
  1、输入正确的账户密码
现在已经有不少路由器都内置了无线带宽控制功能,TP-link甚至100块以下的路由器都带有这个功能了。首先在浏览器的地址栏中输入无线路由器的 IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有,很多路由器的默认账号密码都是。
  2、开启IP带宽控制
在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。以TP无线路由器为例子,一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。有的无线路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。
  3、选择不同的IP控制规则
选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。
学校里面每个寝室使用一根线在上网,如果有人在下载的话,导致网速变得很慢,那么别人玩游戏就会很卡,有没有什么办法可以限制别人的网速,来限制下载速度呢。当然是可以的,下面笔者来教我们怎么去限制别人的网速来限制别人下载的速度。
  4、所有电脑都设置固定IP地址
在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。
  5、使用路由器的网络隔离功能
为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。
如果无线路由器比较老,不能使用带宽控制或者QOS来限制别人的网速,那么就只能幻境网盾来限速下载速度了。
  二、借助于专门的局域网流量监控软件、局域网网速监控软件、局域网带宽分配软件来实现
通过路由器限制局域网网速的设置,可以在一定程度上达到局域网网速控制的目的。但是由于路由器采用一刀切的方式来限制局域网网速的大小而不去考虑局域网网络带宽占用的具体应用(比如是员工迅雷下载还是正常OA系统、ERP系统甚至是视频会议系统占用带宽),从而容易对企业正常工作所需要的带宽也进行控制,不利于实现精确的、针对性的网络带宽限制,甚至还可能对正常网络带宽占用造成干扰。因此,对于企业局域网,可以考虑通过专业的网络带宽限制软件来实现。
例如,可以部署一款“聚生网管”软件,可以限制迅雷下载、禁止PPS影音、禁止PPLIVE、禁止QQ直播等与工作无关的网络应用,而对企业正常的网络带宽不加限制,从而可以实现更好的网速控制;当然,你也可以通过聚生网管来实时显示和控制局域网各个电脑的带宽、流量和网速。
总之,无论是通过路由器还是通过专门的局域网网络管理软件、局域网限速软件都可以实现对局域网电脑占用带宽流量的限制,只不过路由器的带宽限制相对较为固定,无法灵活地满足局域网电脑实时的、特定情况下的带宽需求;而通过网络管理软件一方面可以禁止P2P软件上传、下载,防止P2P软件抢网速,另一方面也可以针对特定的带宽需要实行带宽的QOS机制,以保证局域网关键网络应用,视频会议等对网络带宽的占用需求,从而可以更好地满足对网络带宽精确分配和管理的需要。
  路由器工作原理
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的.设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。一起来学习一下吧!
传统地,路由器工作于OSI七层协议中的第三层,其主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。因此,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址,若找到了目的地址,就在数据包的帧格前添加下一个MAC地址,同时IP数据包头的TTL(Time To Live)域也开始减数,并重新计算校验和。当数据包被送到输出端口时,它需要按顺序等待,以便被传送到输出链路上。
路由器在工作时能够按照某种路由通信协议查找设备中的路由表。如果到某一特定节点有一条以上的路径,则基本预先确定的路由准则是选择最优(或最经济)的传输路径。由于各种网络段和其相互连接情况可能会因环境变化而变化,因此路由情况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更新。
网络中,每个路由器的基本功能都是按照一定的规则来动态地更新它所保持的路由表,以便保持路由信息的有效性。为了便于在网络间传送报文,路由器总是先按照预定的规则把较大的数据分解成适当大小的数据包,再将这些数据包分别通过相同或不同路径发送出去。当这些数据包按先后秩序到达目的地后,再把分解的数据包按照一定顺序包装成原有的报文形式。路由器的分层寻址功能是路由器的重要功能之一,该功能可以帮助具有很多节点站的网络来存储寻址信息,同时还能在网络间截获发送到远地网段的报文,起转发作用;选择最合理的路由,引导通信也是路由器基本功能;多协议路由器还可以连接使用不同通信协议的网络段,成为不同通信协议网络段之间的通信平台。
路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程 中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
  路由器的类型介绍
路由器中可能有多种内存,例如Flash(闪存)、DRAM(动态内存)等,路由器·什么是路由器内存。内存用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容。在中低端路由器中,路由表可能存储在内存中。通常来说路由器内存越大越好(不考虑价格)。但是与CPU能力类似,内存同样不直接反映路由器性能与能力。因为高效的算法与优秀的软件可能大大节约内存。
路由器采用了以下几种不同类型的内存,每种内存以不同方式协助路由器工作。
* 只读内存(ROM) *闪存(FLASH) *随机存取内存(RAM) *非易失性RAM(NVRAM)
  1.只读内存(ROM)
只读内存(ROM)在Cisco路由器中的功能与计算机中的ROM相似,主要用于系统初始化等功能。ROM中主要包含:
(1)系统加电自检代码(POST),用于检测路由器中各硬件部分是否完好;
(2)系统引导区代码(BootStrap),用于启动路由器并载入IOS操作系统;
(3)备份的IOS操作系统,以便在原有IOS操作系统被删除或破坏时使用。通常,这个IOS比现运行IOS的版本低一些,但却足以使路由器启动和工作。
顾名思义,ROM是只读存储器,不能修改其中存放的代码。如要进行升级,则要替换ROM芯片,名词解释《路由器·什么是路由器内存》。
  2.闪存(Flash)  闪存(Flash)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。Flash中存放着当前使用中的IOS。事实上,如果Flash容量足够大,甚至可以存放多个操作系统,这在进行IOS升级时十分有用。当不知道新版IOS是否稳定时,可在升级后仍保留旧版IOS,当出现问题时可迅速退回到旧版操作系统,从而避免长时间的网路故障。
  3.非易失性RAM(NVRAM)  非易失性RAM(Nonvolatile RAM)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。由于NVRAM仅用于保存启动配置文件(Startup-Config),故其容量较小,通常在路由器上只配置32KB~128KB大小的NVRAM。同时,NVRAM的速度较快,成本也比较高。
  4.随机存储器(RAM)  RAM也是可读可写的存储器,但它存储的内容在系统重启或关机后将被清除。和计算机中的RAM一样,Cisco路由器中的RAM也是运行期间暂时存放操作系统和数据的存储器,让路由器能迅速访问这些信息。RAM的存取速度优于前面所提到的3种内存的存取速度。
运行期间,RAM中包含路由表项目、ARP缓冲项目、日志项目和队列中排队等待发送的分组。除此之外,还包括运行配置文件(Running-config)、正在执行的代码、IOS操作系统程序和一些临时数据信息。
路由器的类型不同,IOS代码的读取方式也不同。如Cisco 2500系列路由器只在需要时才从Flash中读入部分IOS;而Cisco 4000系列路由器整个IOS必须先全部装入RAM才能运行。因此,前者称为Flash运行设备(Run from Flash),后者称为RAM运行设备(Run from RAM)。
二、如何使用路由器来控制流量
这里以TP-LINK TL-R402M为例(因为我发现最多人用这种。。。)说说限制上网的步骤。
  1.取得局域网内所有使用者的IP与MAC地址.
  取得IP的方法很多,推荐用"局域网查看工具",网上随便搜索一下就有了.
  取得MAC地址的方法:WIN+R,输入CMD,用"NBTSTAT -A IP地址" 查看
  取得自己电脑IP与MAC的方法:WIN+R,输入CMD,用"IPCONFIG /ALL" 查看
  2.登陆宽带路由器
  打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个....),就会出现登陆窗口
  账号:ADMIN
  密码:ADMIN(默认是这个,一般不更改滴...如果被更改了,稍候我研究下怎样破解,有进展再发帖)
登陆后会出现宽带路由器的设置页面
 3.只允许自己的电脑上网的设置
  1,设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
  2,设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"
  3,设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效.
  4,设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效.
  这样设置后,嘿嘿,除了你之外,没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问
  4.不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
  1,设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"
  2,设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效.
  这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问.
  对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外).
  而对于第四点提到的禁止上网的方法,却是有比较简单的方法破解的(不需要更改路由器的设置),至于怎样破解......想到的麻烦跟帖...赏红包一个.
网管技巧之掌握局域网维护优化
做局域网维护的时候你是否想过更高效的去开展工作,是否对网络问题能够一击即中?下面我们来简单的谈谈网络的维护与优化。
  1、有故障时先查网卡
  在局域网中,网络不通的现象是常有发生,一旦遇到类似这样的问题时,我们首先应该认真检查各连入网络的机器中,网卡设置是否正常。检查时,我们可以用鼠标依次打开“控制面板/系统/设备管理/网络适配器”设置窗口,在该窗口中检查一下有无中断号及I/O地址冲突(最好将各台机器闹卸仙栉 嗤 员阌诙员?,直到网络适配器的属性中出现“该设备运转正常”,并且在“网上邻居”中至少能找到自己,说明网卡的配置没有问题。
  2、确认网线和网络设备工作正常
  当我们检查网卡没有问题时,此时我们可以通过网上邻居来看看网络中的其他计算机,如果还不能看到网络中的其他机器,这种情况说明可能是由于网络连线中断的问题。网络连线故障通常包括网络线内部断裂,双绞线、RJ-45水晶头接触不良,或者是网络连接设备本身质量有问题,或是连接有问题。这时,我们可以使用测线仪来检测一下线路是否断裂,然后用替代的方法来测试一下网络设备的质量是否有问题。在网线和网卡本身都没有问题的情况下,我们再看一看是不是软件设置方面的原因,例如如果中断号不正确也有可能导致故障出现。
  3、检查驱动程序是否完好
  对硬件进行了检查和确认后,再检查驱动程序本身是否损坏,如果没有损坏,看看安装是否正确。如果这些可以判断正常,设备也没有冲突,就是不能连入网络,这时候可以将网络适配器在系统配置中删除,然后重新启动计算机,系统就会检测到新硬件的存在,然后自动寻找驱动程序再进行安装。
  4、正确对网卡进行设置
  在确定网络介质没有问题,但还是不能接通的情况下,再返回网卡设置中。看看是否有设备资源冲突,有许多时候冲突也不是都有提示的。可能发生的设备资源冲突有:NE2000兼容网卡和COM2有冲突,都使用IRQ3,(Realtek RT8029)PCI Ethernet 网卡和显示卡都“喜欢”IRQ10.
  为了解决这种设备的冲突,我们可以按照如下操作步骤来进行设置:首先在设置窗口中将COM2屏蔽,并强行将网卡中断设为3;如果遇到PCI接口的网卡和显卡发生冲突时,我们可以采用不分配IRQ给显示卡的办法来解决,就是将CMOS中的 Assign IRQ for VGA 一项设置为“Disable”。
  5、禁用网卡的PnP功能
  有的网卡虽然支持PnP功能,但安装好后发现并不能好好地工作,甚至不能工作。为此,我们可以采用屏蔽网卡的PnP功能的方法来解决这一故障。要想禁用网卡的PnP功能,就必须运行网卡的设置程序(一般在驱动程序包中)。在启动设置程序后,进入设置菜单。禁用网卡的PnP功能,并将可以设置的IRQ一项修改为一个固定的值。保存该设置并退出设置程序,这样如果没有其他的设备占用该IRQ,可以保证不会出现IRQ冲突。
另外,如果要安装Windows 98/2000/xp操作系统,必须保证操作系统不会将对应的中断类型作为具有PnP功能的IRQ进行处理,所以要在“CMOS”中将该中断的类型由“PCI/ISA PnP”修改为“Legacy ISA”。使用该方法可以解决大多数PnP网卡的设备冲突,但不一定对所有的PCI网卡都有效,因为有些网卡的设置程序根本就不提供禁用PnP功能选项。
6、合理设置服务器的硬盘
  使用局域网办公的用户,经常会使用网络来打印材料和访问文件。由于某种原因,网络访问的速度可能会不正常,这时我们往往会错误地认为导致网速降低的原因可能是网络中的某些设备发生了瓶颈,例如网卡、交换机、集线器等,其实对网速影响最大的还是服务器硬盘的速度。因此正确地配置好局域网中服务器的硬盘,将对整个局域网中的网络性能有很大的改善。通常,我们在设置硬盘时需要考虑以下几个因素:
  服务器中的硬盘应尽量选择转速快,容量大的那种,因为硬盘转速快,通过网络访问服务器上的数据的速度也越快;
  服务器中的硬盘接口最好是SCSI型号的,因为该接口比IDE或EIDE接口传输数据时速度要快,它采用并行传输数据的模式来发送和接受数据的;
  如果条件允许的话,我们可以给网络服务器安装硬盘阵列卡,因为硬盘阵列卡能较大幅度地提升硬盘的读写性能和安全性;
  当然在这里大家还要注意的是,在同一SCSI通道,不要将低速SCSI设备(如CD)与硬盘共用,否则硬盘的SCSI接口高速传输数据的性能将得不到发挥。
  7、按规则进行连线
  连接局域网中的每台计算机都是用双绞线来实现的,但是并不是用双绞线把两台计算机简单地相互连接起来,就能实现通信目的的,我们必须按照一定的连线规则来进行连线。双绞线的连接距离不能超过100米,如果需要连接超过100米的两台计算机时,必须使用转换设备。
  在连接转换设备和交换机时,我们还必须进行跳线。这是因为以太网中,一般是使用两对双绞线,排列在1、2、3、6的位置,如果使用的不是两对线,而是将原配对使用的线分开使用,就会产生较大的串扰,对网络性能造成较大影响。10M网络环境这种情况不明显,100M的网络环境下如果流量大或者距离长,网络就会无法联通。
  8、严格执行接地要求
  由于在局域网中,传输的都是一些弱信号,如果操作稍有不当或者没有按照网络设备的具体操作要求来办的话,就可能在连网中出现干扰信息,严重的能导致整个网络不通;特别是一些网络转接设备,由于涉及到远程线路,它对接地的要求非常严格,否则该网络设备将达不到规定的连接速率,从而在联网的过程中产生各种莫名其妙的故障表现为,给我们的工作带来很大的麻烦。
  9、使用质量好、速度快的新式网卡
  在局域网中,计算机与计算机之间不能通信是很常见的事情,引起的故障原因可能有很多。统计表明,局域网中出现的故障大部分与网卡有关,或者是网卡没有正确安装好,或者是网络线接触不良,也有可能是网卡比较旧,不能被计算机正确识别,另外也有的网卡安装在服务器中,经受不住大容量数据的冲击,最终报废等。
  因此,为了避免上述的现象发生,一定要舍得投资,如果网卡是安装在服务器中,一定要使用质量好的网卡,因为服务器一般都是不间断运行,只有质量好的网卡才能长时间进行“工作”,另外由于服务器传输数据的容量较大,因此我们购买的网卡容量必须与之匹配,这样才能实现“好马配好鞍”。
路由器配置实现多PC共享上网
对路由器进行基本配置,使电脑通过路由器实现共享上网,过程相对来说比较容易实现。这篇文档下面的内容,主要讲述如下几部分:
  1, 收集并判断信息,为配置路由器做准备;
  2, 进入路由器管理界面,对路由器进行配置;
  3, 配置过程简单的故障定位排除;
  让我们快快开始,进入正题!
  1, 配置路由器前的准备工作(如果您对您自己的连接方式清楚,可以直接跳到第2点);
  第一个需要确认的就是您的“宽带接入方式”是怎样的?
  当然,最简捷的办法就是给您的ISP(互联网服务提供商)打个电话咨询一下;也可以通过您购买路由器以前的网络连接方式进行快速判断。
  常见的硬件连接方式有下面几种:
  1), 电话线 —> ADSL MODEM —> 电脑
  2),双绞线(以太网线)—> 电脑
  3),有线电视(同轴电缆)—> Cable MODEM —> 电脑
  4),光纤 —> 光电转换器 —> 代理服务器 —> PC
  ADSL / VDSL PPPoE :电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP 系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号;或者您的ADSL MODEM 已启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给 MODEM 去做;(这种宽带接入方式典型的比如南方电信提供的“ 网络快车 ”)
  静态IP :ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS ;
  动态IP :电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网;(这种宽带接入方式典型的比如深圳“天威视讯”)
  802.1X+静态IP :ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码 ;
  802.1X+动态IP :ISP提供专用拨号软件,账号和密码 ;
  WEB认证 :每次上网之前,打开IE浏览器,先去ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作;(上面的黑体字就是您的宽带接入方式,但是接入方式和硬件连接方式并不是固定搭配的)
上面提到的这些连接认证方式只是普及率比较高的一些宽带接入方式,当然还会有其他的拓扑连接以及认证方式的存在;所以,当您不能肯定自己的宽带方式的时候,最好向ISP咨询:自己装的宽带接入,IP地址是静态的还是动态的?认证使用的协议是PPPoE、802.1X还是WEB认证?当上面的两个问题有了答案,就可以对路由器进行配置了;
 2, 怎样进入路由器管理界面?
  先参照《用户手册》上面的图示,将ADSL MODEM、路由器、电脑连结起来; TL-R4XX系列路由器的管理地址出厂默认:IP地址:192. 168. 1. 1 ,子网掩码:255. 255. 255. 0 (TL-R400 和TL-R400+ 两款的管理地址默认为:192. 168. 123. 254 ,子网掩码:255. 255. 255. 0)用网线将路由器LAN口和电脑网卡连接好,因为路由器上的以太网口具有极性自动翻转功能,所以无论您的网线采用直连线或交叉线都可以,需要保证的是网线水晶头的制作牢靠稳固,水晶头铜片没有生锈等。
  电脑桌面上右键点击“网上邻居”,选择“属性”,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”,在弹出的窗口中点击“属性”,然后找寻“Internet协议(TCP/IP)”,双击弹出“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口;在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”,然后在对应的位置填入:
  IP地址 :192. 168. 1. X(X范围2-254)、
  子网掩码:255. 255. 255. 0 、
  默认网关:192. 168. 1. 1 ,填完以后“确定”两次即可;
  “Internet协议(TCP/IP)属性”窗口如下:
 3,检查电脑和路由器能不能通讯?
  可采用如下办法查看,打开电脑的DOS界面:
  “开始”—>“程序”,点击“MS-DOS” (Win98操作系统)
  “开始”—>“程序”—“附件”,点击“命令提示符” (Win2000/XP操作系统)
  一是检查上面的IP地址配置是否生效?
  在DOS窗口输入:ipconfig/all 并回车,当看到类似如下信息,表示配置生效 ,
  IP Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :192. 168. 1. 10
  Subnet Mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 255. 255. 255. 0
  Default Gateway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :192. 168. 1. 1
  二是从电脑往路由器LAN口发送数据包,看数据包能不能返回?在DOS窗口运行: ping 192. 168. 1. 1 –t 并回车,如果出现如下类似信息,
  Reply from 192. 168. 1. 1 : bytes=32 time<10ms TTL=128
如果回车后没有出现上面的信息,确提示输入的命令“不是内部命令或外部命令,也不是可运行的程序或批处理程序”,则说明命令输入有误,请检查空格之类的输入是否被忽略;
  4,进入路由器管理界面;
  出现上图的信息,表示电脑可以和路由器通讯了,打开IE浏览器,在地址栏输入 192. 168. 1. 1 并回车,正常情况下会出现要求输入用户名和密码的对话框。当然,也有例外情况
GMT+8, 2025-10-23 07:19 , Processed in 0.223571 second(s), 21 queries .
