查看: 233|回复: 0
网吧双路由器怎么设置(网吧路由器ip要怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网吧双路由器怎么设置网吧路由器ip要怎么设置网月网吧专用路由器ns3100怎设置
一、网吧双路由器怎么设置
双wan口路由器设置怎么操作?不少网吧都采用了双wan口接入设计。那么如何进行双wan口路由器设置呢?下面是我给大家整理的一些有关双wan口路由器设置方法,希望对大家有帮助!
  双wan口路由器设置方法
  一、 WAN口设置
例如:在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线路,一条2M的ADSL线路。光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址、DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数,如下图所示。
ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。连接模式可根据需要选取。然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入,如下图所示。
填入上、下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。
  二、 WAN口在线检测
这个项目的`设置请参照如下原则:
1、ping的目标IP尽可能是该WAN口的网关,如我们通过查看路由器运行状态中出现的WAN口网关如218.125.10.1,如果网关是ping不通的则选择一个可以ping得通的DNS IP。
2、DNS的请求IP应该设为该WAN口实际的DNS,如深圳电信的DNS202.96.134.133,如果ping目标IP中使用的也是DNS的IP,那么就应该设为备用DNS IP。
3、尽量避免ping目标IP与DNS请求IP一样的情况,因为一旦该IP对应的服务器出现问题,那么路由器相应的WAN口将会自动被禁用!
在线检测可以对线路连接情况做出正确的判断,如果没有进行设置,对于断线情况的发现将比较迟缓,导致网络中某些连接异常,如打开某些网页失败等。 WAN口在线检测设置请参照下图。
  三、 流量均衡控制
对于使用线路中特殊资源的用户可以启用流量均衡控制的功能,如两条线路提供不同的特殊电影、游戏访问。为了更好的应用这样的资源,可以启用流量均衡控制中的附件IP地址调度规则。如在线路1中有一个ISP提供的电影服务器,IP地址为218.125.10.10,线路2中有一个ISP提供的游戏服务器,IP地址为202.96.134.168,则在流量均衡控制中添加两条调度规则,并注意点击启用,使其生效,如下图。
二、网吧路由器ip要怎么设置
的设置前,先来说说IP地址,URL,MAC地址之间的联系。
  IP地址,URL,MAC地址,这三项过滤功能主要是帮助网吧防止内部网络的用户访问非法网站。我们清楚目前的互联网的状况,网站类型各异,可以说是鱼龙混杂、良莠不齐。网吧用户只需要在路由器的设置界面里面找到这几个选项,将非法网的IP地址,URL,MAC地址输入进去,就可以屏蔽掉非法网站,防止内部网络用户访问非法网站。这样对于发展一个健康的网吧,具有非常重要的意义。
  一般在对网吧路由器进行设置时,大都是将
网吧路由器IP地址设置
成为192.168.1.254,子网掩码设置为255.255.255.0,然后选择确定,在命令提示符ipconfig的状态下输入192.168.1.254,确认你的IP地址已经变成192.168.1.254.
  然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码。  网吧路由器功能设置:IP地址与MAC地址绑定
  IP地址与MAC地址的绑定对于网吧用户来说也比较重要,虽然网吧内部一般都采用了一些专用的管理软件,但这些软件并不安全,网吧内上网用户在攻破了这些管理软件之后,可以更改IP地址,任意攻击内部网络的计算机。
三、网月网吧专用路由器ns3100怎设置
网吧专用路由器上网控制设置方法如下:
①将内网的电脑的IP手工指定,并且是连续的,如192.168.1.2~192.168.1.100,这样方便后面的设置;
②在IPQOS设置开关处设置线路的带宽,分别设置线路的上行带宽和下行带宽,如10M的光纤线路需要填入10000;然后开启QOS总开关;
③进入IPQOS规则设置页面,添加新条目,将内网的电脑的IP手工指定,并且是连续的设置:
IP地址段如192.168.1.2—192.168.1.100;
模式选择为“独立”;
在IPQOS设置开关处设置您的线路的带宽,分别设置线路的上行带宽和下行带宽,如10M的光纤线路需要填入10000;然后开启QOS总开关;进入IPQOS规则设置页面,添加新条目,设置:
上行最小带宽:线路真实上行带宽/内网电脑数,在此例中为10000/99=101;最大带宽的设置关系不大,推
荐设置800或1000或2000;
下行最小带宽:线路真实下行带宽/内网电脑数,在此例中为10000/99=101;最大带宽的设置关系不大,推荐设置800或1000或2000;
④保存,设置完成。
注意:如果是多WAN口路由器,此处填写数值因为各个WAN口上下行带宽之和。
路由器非常准确的对上/下行数据流分开来进行了限制。假设配置了192.168.1.10这个IP地址的主机正在进行BT下载,那么这台主机的数据流量会比较大。
通过上面的设置,网吧的每台电脑都可以获取到100K的最小保证带宽,这样就能实现网吧里的用户互不影响的在网络上畅游。
GMT+8, 2025-10-23 07:19 , Processed in 0.322826 second(s), 21 queries .
