查看: 265|回复: 0
路由器不闪了(路由器指示灯不闪怎么办)
发表于 2023-5-13 03:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不闪了路由器指示灯不闪怎么办路由器灯不闪怎么修复
一、路由器不闪了
1.电源指示灯
这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
2.SYS系统指示灯
这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
3.LAN指示灯
LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
4.WAN指示灯
WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
二、路由器指示灯不闪怎么办
一、信号指示灯不亮
信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的
路由器故障。
首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
三、路由器灯不闪怎么修复
【算一算你家装修要花多少钱】
在我们平时生活当中,很多人家中都会安装不同的路由器,那么路由器的灯不闪了,该怎么修复呢?今天小编跟大家说一说这个问题,希望可以给大家带来帮助,感兴趣的朋友们可以跟随小编一起来了解一下。
一、路由器的灯不闪是怎么回事儿
1、如果我们长期不将路由器关闭的话,那么路由器会长时间消耗,引起信号灯的故障发生,我们可以找到家中路由器后面的充气按钮,手动关闭三分钟后再开始重启就可以了。
2、如果重新启动还是不能够解决的话,我们可以看到重启旁边有一个复位键,我们用牙签或者是针之类的东西伸进复位键的小孔中,点击复位键长按一会儿之后进行复位。
3、如果还是不行,我们可以打开电脑的浏览器,然后输入路由器网址之后再输入账号和密码,点击确定。在主页面中选择管理,然后选择设备管理,最后点击重启按钮,这个时候我们就可以重新连接路由器。
4、如果这种方法也是不行的话,那就说明是路由器本身坏了,如果我们的路由器价格比较贵,那么我们可以选择找专业的人员进行修理,如果当时买路由器的时候比较便宜,修理起来不划算的话,我们可以直接更换新的路由器。
二、使用路由器的注意事项
我们在使用路由器的时候要不定期的将路由器关掉重启,不要一直开着,这样子会加快路由器的损坏。
以上就是小编为大家总结的关于路由器灯不亮怎么回事的相关内容及信息,希望可以给大家带来帮助。如果还有其他问题可以平台下方留言,小编会及时为大家解决困扰,最后有任何关于家具和家装方面的问题,可以多多关注齐家网。
【输入面积,免费获取装修报价】
GMT+8, 2025-10-23 04:49 , Processed in 0.269620 second(s), 20 queries .
