查看: 287|回复: 0
迅捷路由器怎么样(迅捷FWR310路由器怎么样)
3万
发表于 2023-5-13 03:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么样迅捷FWR310路由器怎么样FAST的路由器怎么样
一、迅捷路由器怎么样
其实迅捷路由器怎么样这样的问题大家可以多看看网上销售平台上的评论。
优点:3天线连网速度快,信号强,发热低,耗电量低
缺点:
1:软件升级时停电就会变砖,很难修复,建议提供修复软件,可以自己动手修复路由器
2:没有木马防火墙
3:没有无线局域网开关按键
4:网线插口只有4条线,虽然可以正常上网,但是插头受力不均容易松动
5:指示灯太小了,而且在侧面,只能从正面看,从上面看不到。
6:比较容易断电,断电后很难联网,断网也比较常见。
上面就是我总结出来的迅捷路由器怎么样所针对的优缺点,虽然不多,但是的确要说的关于迅捷路由器怎么样的问题,也的确就是这么多,总得来说还是缺点稍稍多了点,这样的话还是建议大家买tplink、极路由hiwifi等智能路由器会更靠谱些。
二、迅捷FWR310路由器怎么样
很好的!
路由器选择问题:
要求:
1、300m的!
2、2根天线的!
还可以选择其他品牌的!
例如:迅捷、水星、等。
注意: 路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。
举例:
也就是说路由器标注的150M表示路由器最多只能支持到150M的带宽,就算网速是200M的,经过路由器出来也只有150M,300M的同理。
三、FAST的路由器怎么样
01
设备的物理连接:有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路由器的WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器。
02
建立正确的网络设置:设置电脑的IP地址。右键点击“网上邻居”——“属性”。
03
“本地连接”——“属性”。
04
点击TCP/IP后点击“属性”。
05
将IP地址设置为“自动获取IP地址”。
06
测试和检查计算机和路由器之间是否连通。点击“开始”——“运行”——“输入CMD”点击确定。在打开的CMD窗口中输入ping 192.168.1.1 其结果显示如下。说明已近与路由器连通了。
07
设置路由器:打开IE浏览器输入路由器的地址:http://192.168.1.1 ,您将会看到下图所示登录界面。需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
08
如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边设置向导菜单将它激活)。
09
单击下一步,进入上网方式选择画面。
10
在如下图的界面中输入ISP提供的宽带上网的用户名和密码。
11
置完成后,单击下一步,将看到如下图所示的基本无线网络参数设置页面。
12
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SID:设置任意一个字符串来标明无线网络。
信道:设置路由器的无线信号频段,推荐使用1、6、11频段。
模式:设置路由器的无线工作模式,推荐使用11bgn mixed模式。频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M和自动。
最大发送速率:设置路由器无线网络的最大发送速率。
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即路由器的无线网络不加密。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入想要设置的密码,密码要求为64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
13
设置完成后,单击下一步,如果更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
14
如果没有更改无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击完成结束设置向导。
GMT+8, 2026-1-16 18:36 , Processed in 0.290322 second(s), 23 queries .
