查看: 136|回复: 0
路由器怎么设置wan口状态(link路由器wan口怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置wan口状态link路由器wan口怎么设置路由器桥接wan口设置
一、路由器怎么设置wan口状态
wan口状态是反映路由器当前运行的情况,是无法设置和修改的。无线路由器的WAN口的状态是和路由器的设置有关系的。 不登陆宽带拨号的话,一直就是默认状态的,只有登陆网络之后才会有动态显示的。
一:检查猫连接无线路由器的wan端口指示灯是否常亮或闪烁,若不亮,换个网线试试;
二、进入无线路由器在运行状态看wan端口状态:
1、如果wan端口所有数据均为0,重新设置一遍路由器;
2、如果wan端口有数据,并且连接上了无线网络,但是无法打开网页,可以手动设置静态ip;
1)网络属性,选择无线网络,如果是连接网线的就是本地连接;
2)在无线连接状态里面选择属性 ——internet协议版本4;
3)将自动获取ip换为手动设置ip。
二、link路由器wan口怎么设置
第一步、将路由器、猫、电脑连接好,并将路由器接通电源,然后就可以开始设置教程。用一根网线,将电脑和TP-LINK无线路由器的WAN口连接,然后将ADSL的猫中的网线连接到路由器的LAN口,有的网友分不清什么是LAN和WAN口,其实很简单,一般路由器上面都会写的,只有一个的是WAN口,而有很多个的是LAN口,一般也会用不同颜色进行区分。
第二步、连接好后,查看一下路由器底部的标签,会有默认IP地址和帐号密码,一般TP-Link默如下:在IE输入192.168.1.1,用户名和密码默认为admin,确定之后进入以上设置界面。打开桌面的“网络和共享中心”图标,鼠标右键点击“本地连接”,接下来选择“属性”,在弹出的“本地连接”属性卡中选择“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”,点击右下角属性,在“常规”选项中选择“自动获得IP地址”。
第三步、在浏览器内输入路由器背部的路由器IP:192.168.1.1,在打开的页面内输入用户名和密码(如图3),点击确定进去下一步。打开界面以后通常都会弹出一个设置向导向导,也可以点击左侧的设置向导打开,点击下一步来无线路由的联网设置。
第四步、我们家里使用的,一般都是ASDL拨号上网,所以我们选PPPoE,然后点击下一步。这时候你已经进入到路由器的管理界面,点击左侧菜单的“设置向导”。点击下一步在“上网方式”的选择中选择PPPOE方式(如图4)。
第五步、选择完上网方式只会点击下一步,并输入上网账号、上网口令、确定口令(如图5),然后点击下一步。输入你的ADSL拨号上网的帐号和密码,然后按下一步。
第六步、在这一步就能设置无线网络的名称和无线网络密码。提醒,大家最好将密码设置的复杂一点,这样也能防止别人破解。设置完之后就可以按照提示店家下一步,然后可以看到设置完成的提醒,这时候单击完成即可SSID这一项就是我们在电脑会手机上联网时候看到的无线名称,改成一个你喜欢的英文ID,强烈建议不要用默认的,下面的无线安全,千万别选不开启无线安全,权责WPA-PSK/WPA2-PSK,然后输入一个你记得住的尽可能复杂的密码,最好不要都是数字加一些英文和标点符号什么的。接下来,点击下一步
第七步、然后点击重启,无线会重启。现在设置已经基本完成了。
三、路由器桥接wan口设置
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是我整理的路由器桥接wan口设置,欢迎大家分享。
  路由器桥接wan口设置方法:
1:进入外网设置(即上网方式设置,WAN口上网设置)
2:设置上网方式,路由有线桥接,上网方式选择自动获取,然后保存退出即可
3:保存之后退出操作完成。
备注:桥接路由接口接法:桥接路由WAN口连接主路由VLAN接口,桥接路由VLAN口连接终端设备,修改上网方式即可实现桥接。无线桥接操作步骤类似,WAN口不需要管。
1:进入无线设置。
2:选择无线桥接。
3:选择主路由WIFI(先让桥接路由链接上网络)
4:设置基本WIFI,即可完成无线路由桥接
  小米路由器桥接设置教程
1、首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面;
2、然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置;
3、在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置;
4、在“上网设置”的`列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换;
5、然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换;
6、切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!
注意事项:中继路由器的位置不要放得离主路由器太远,如果太远接收过来的信号很差,即使你手机显示满格信号,网络也不会很好。
GMT+8, 2025-10-23 07:19 , Processed in 0.290235 second(s), 21 queries .
