查看: 250|回复: 0
用过的路由器怎么设置(路由器连路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用过的路由器怎么设置路由器连路由器怎么设置用过的路由器怎么重新设置
一、用过的路由器怎么设置
首先把路由器恢复出厂设置,设置按钮在路由器后面。
安装路由器方法如下:
  1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上接条网线到电脑上;
  2、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址(不同品牌的无线路由器登陆地址不同,无线路由器后面的标签上有注明),回车,输入管理用户名和密码,一般都是admin,确定;
  3、进入无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步;
  4、SSID下面设置无线网络名称,PSK下面设置至少8位数的无线网络密码,下一步;
  5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成路由器的安装。
二、路由器连路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、用过的路由器怎么重新设置
路由器是网络连接重要设备,相信大家对路由器都非常熟悉,而路由器在很多情况下都需要重新设置。那么用过的路由器怎么重新设置呢?今天小编来教教大家吧!
用过的路由器怎么重新设置
1、先将它恢复出厂设置,打开网络共享中心,在页面中点击“网络”;2、在跳出的WLAN界面中点击“无线属性”,选择“安全”选项;3、然后在属性页面中,设置网络安全类型,建议选择“WPA2个人”;4、最后再输入密码,点击“确定”就可以了。
1、注意路由器摆放位置
安装路由器时,最好把它放在较高处,不要摆放在角落,周围不要有遮挡物。另外,安装时远离微波炉、鼠标,以免影响路由器的信号。
2、确保物理连接正常
安装前,要先了解一下路由器设备,区分清楚LAN端口和WAN端口,网线千万不能接错。路由器要是连接正确的话,它的指示灯会亮起来,可以通过这个判断路由器是否安装正确。要是不懂安装的话,也可以仔细的看说明书上的步骤。
3、注意保存宽带及路由器的密码
安装路由器时需要设置一个密码,路由器密码可以设置一些特殊符号,但是要自己能够记住,而且密码可以复杂些,不容易被破解。密码设置好后,要将密码记好,要是忘记密码了,要将路由器拿到营业厅才能找回密码,比较麻烦。
小编总结:以上是关于用过的路由器怎么重新设置的内容,希望对大家有帮助!路由器设置并不难,要是你不懂设置的话,不妨可以参考以上的步骤哦。
GMT+8, 2025-10-23 07:40 , Processed in 0.297498 second(s), 24 queries .
