查看: 262|回复: 0
普连路由器wDM8690怎么样(联普路由器设置)
发表于 2023-5-13 03:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:普连路由器wDM8690怎么样联普路由器设置link的路由器到底怎么样
一、普连路由器wDM8690怎么样
入门级的千兆路由器,性价比较高。
一、从硬件来看,闪存芯片是昆山东森微的EN25QH64A-104HIP,容量为8MB,内存为64MB的台湾晶豪M14D5121632A-2.5B,CPU是联发科的双核MT7621AT,5G芯片是MT7611N,2.4G芯片是MT7615N,这样的配置对于骨灰级路由玩家来说可能压根不值一提,但是不足三百元的售价还是颇有性价比的。
二、缺点是:没有USB接口,不支持盲插并且3个LAN口还是有点少了,不可拆卸的天线等都注定了TP-WDR8690双频千兆路由器难当大任。
二、联普路由器设置
单一路由器的连接设置:
1、宽带线(由猫出来的网线或未经过路由器的外来网线)连接(无线)路由器的WAN接口,另一根网线的一端连接(无线)路由器的LAN接口,另一端连接电脑的网卡,插上路由器的电源。
2、在电脑地址栏输入http://192.168.1.1(路由器背面上的网关)回车,在弹出的对话框中,用户名输入admin,密码也是admin进入路由器设置,选择“设置向导(或自动设置)”,(Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码)然后按照提示输入网络的用户名与密码,再打开无线功能,设置好SSID(网络连接名称),设置好无线密钥(无线安全设置--选wpa-psk/wpa2-psk;认证、加密算法、密匙更新周期都默认),最后“保存”重启路由器。
3、电脑设置IP地址:在桌面上右击“网上邻居(网络)”然后单击弹出菜单中的“属性”, (在WIN7中点击“更改适配器设置”, )在网络连接窗口中右击“本地(或无线)连接”然后再单击弹出菜单中的“属性”,在弹出的对话框的“此连接使用下列项目”中双击“Internet 协议(TCP/IP)(v4)” 在弹出的Internet 协议(TCP/IP)属性对话框里设置IP.一般地选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”。如果不行那就使用“使用下面的IP地址”IP地址:192.168.1.n    (n为2--255中的任意一个数)子网掩码:255.255.255.0       默认网关:192.168.1.1 (路由器背面上有)  DNS服务器地址查看一下当地其它上网电脑。(也有IP地址为:192.168.0.n      网关:192.168.0.100)
4、重新搜索一下无线网络信号,选择自己的网络(SSID)输入设定的密钥进行连接。
不连线直接设置无线路由器
1、电脑设置IP地址:在桌面上右击“网上邻居(网络)”然后单击弹出菜单中的“属性”, (在WIN7中点击“更改适配器设置”, )在网络连接窗口中右击“本地(或无线)连接”然后再单击弹出菜单中的“属性”,在弹出的对话框的“此连接使用下列项目”中双击“Internet 协议(TCP/IP)(v4)” 在弹出的Internet 协议(TCP/IP)属性对话框里设置IP.一般地选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”。如果不行那就使用“使用下面的IP地址”IP地址:192.168.1.n (n为2--255中的任意一个数)子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 (路由器背面上有) DNS服务器地址查看一下当地其它上网电脑。(也有IP地址为:192.168.0.n 网关:192.168.0.100)
2、你直接将网线插入路由器的wan插口 并插上电源,几十秒后笔记本就可以搜到无线网络,点连接,在电脑地址栏输入http://192.168.1.1(路由器背面上的网关)回车,在弹出的对话框中,用户名输入admin,密码也是admin确定后进入路由器设置,选择“设置向导(或自动设置)”,(Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码)然后按照提示输入网络的用户名与密码,再打开无线功能,设置好SSID(网络连接名称),设置好无线密钥(无线安全设置--选wpa-psk/wpa2-psk;认证、加密算法、密匙更新周期都默认),最后“保存”重启路由器。
3、重新搜索一下无线网络信号,选择自己的网络(SSID)输入设定的密钥进行连接。
连接两个无线路由器(由其它路由器或交换机引出的网线再安装路由器)
方法如下(原有路由器为第一路由器或主路由器,分支路由器为第二路由器)
第二个路由器先别接外网,用一根网线连接到PC上,登入到路由器设置页面,选择网络参数WAN口更改为主路由器的IP,例如:192.168.1.110 255.255.255.0  192.168.1.1,LAN口更改为与主路由同一网段,例如:192.168.1.2 DHCP选择禁用,这样主路由器LAN口网线接到第二个路由器的LAN口上就可以了。还有一种方法是更改LAN口,192.168.2.1(与主路由器不同网段)WAN口设置一样,DHCP选择启用,再打开无线功能,设置好无线密钥,最后“保存”重启路由器,主路由器LAN口网线接到第二个路由器的WAN口上就可以了。注意连接主路由器的网络终端要用主路由器的IP网段,连接副路由器的网络终端要用副路由器的IP网段
三、link的路由器到底怎么样
tp-link的路由器性价比较高,稳定性也不错,用了几年了WIFI信号一直很好。
tp-link路由器集有线无线于一体,符合802.11n(Draft 2.0)标准,最高无线传输速率可达到300M。采用MIMO技术,可提供更好的无线传输性能、稳定性和无线覆盖范围。
TP-LINK
TP-LINK是普联技术有限公司旗下的品牌,成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的公司之一,创建了享誉全国的知名网络与通信品牌:TP-LINK。
TP-LINK是一家正处于高速发展和国际化进程中的国家级高新技术企业,公司总部坐落于深圳市高新技术产业园区内。
TP-LINK始终致力于为大众提供最便利的本地局域网络互联和Internet接入手段,为大众在生活、工作、娱乐上日益增长的网络使用需求,提供高品质、高性能价格比的全面设备解决方案。
TP-LINK产品涵盖以太网、无线局域网、宽带接入、电力线通信,在既有的传输、交换、路由等主要核心领域外,正大力扩展移动互联网终端、智能家居、网络安全等领域。
公司总部位于中国深圳,同时在北京、上海、广州等21个中国中心城市设有销售和服务中心,并在39个国家和地区分别设立了海外直属子公司或代表处,产品已应用于全球128个国家,产品销售总数将超过9亿件。
TP-LINK坚持自主研发、自主制造、自主营销,整合全球优质资源,形成强大的合力,使TP-LINK在创新能力、研发技术和对产品的控制能力方面始终处于行业领先地位。
以上内容参考 百度百科-TP-LINK
GMT+8, 2025-10-23 04:49 , Processed in 0.286578 second(s), 24 queries .
