查看: 256|回复: 0
路由器分线后面设置路由器该怎么设(网络分线接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分线后面设置路由器该怎么设网络分线接路由器怎么设置宽带分线路由器怎么设置
一、路由器分线后面设置路由器该怎么设
更改第二个路由器的配置为DCE.实际上是让第二个路由器充当交换机和集线器.(路由器的价格远在交换机和集线器的价格之上,如此设置,除非偶尔,否则是浪费.)进入配置界面,依次进入 网络参数-->WAN口设置-->将PPPoE下拉框打开,选择 动态IP,保存即可.但是第二个路由器的LAN口IP必须和第一个路由器的LAN口IP不同,否则不能上网,而且所有连接到第二个路由器的电脑网关必须是第二个路由器的LAN口IP.举个例子:router1WAN 动态获取,无需设置LAN 192.168.1.1router2 WAN 192.168.1.X(X<255).此IP会有第一个路由器动态分配.LAN 192.168.0.1 (必须和router1的LAN口IP不一样,即不能是192.168.1.1)
二、网络分线接路由器怎么设置
1、宽带上网入户电话线或光纤需要链接猫,猫出网线连接电脑,通过电脑拨号上网。
2、如果多台电脑需要通过这一条宽带线路上网,需要链接路由器。
3、设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
三、宽带分线路由器怎么设置
设置有线路由器分出来的宽带接到TP-LINK 无线路由器上网方法:路由器b做交换机使用。
注:路由器a=有线路由器;路由器b=无线路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-23 07:02 , Processed in 0.281751 second(s), 21 queries .
