查看: 174|回复: 0
小米路由器怎么刷固件(思科路由器如何刷固件)
发表于 2023-5-13 03:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么刷固件思科路由器如何刷固件网件路由器怎么刷回官方固件
一、小米路由器怎么刷固件
首先我们先进入路由器官网下载模快,点击右边的“ROM”进入后往下拉动,我们可以看到如下图中样式,我们点击“开发版”下的“下载”进行文件下载得到最新的小米固件,按小编自己理解也可以按照刷第三方固件方法来刷小米固件的,通过WinSCP将固件上传至/tmp目录。
小米mini路由器刷华硕固件教程
然后使用mtd程序刷入OS1:mtd write /tmp/xxxx.bin OS1 -r ,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了miwifi.bin),输入命令:mtd write /tmp/miwifi.bin OS1 -r(刷完自动重启后,默认ip:192.168.31.1 ,SSH权限要重新获取。
小米mini路由器刷华硕固件教程
0玩转小米mini路由3:刷第三方固件不过小编还是喜欢小米自带的刷机方法,操作简单方便,找个U盘,将其格式化成FAT/FAT32格式,将下载好的小米固件miwifi_r1cm_firmware_2b40f_2.11.25 .bin改名成miwifi.bin,将miwifi.bin传至U盘根目录。
小米mini路由器刷华硕固件教程
将U盘插入路由器USB接口,拔掉电源,用硬物顶住mini的reset键插上电源开机,等到mini的灯狂闪的时候,松开reset键,5-10分钟恢复原版固件完成。刷机过程中请勿拔掉电源及其他操作,耐心等待即可。刷机完之后路由器会自动重新启动,带指示灯蓝色之后即可在浏览器登录了,小米mini路由器默认ip:192.
小米mini路由器刷华硕固件教程
这里需要注意的是刷回官方固件之后root就消失了,要想拥有root就需要重新再获取SSH权限了,玩转小米mini路由1:获取SHH权限,请将下载的工具包bin文件复制到U盘(FAT/FAT32格式)的根目录下,保证文件名为miwifi_ssh.bin;断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口; 按住reset按钮之后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态即可松开reset键;等待3-5秒后安装完成之后,小米路由器会自动重启,之后您就可以尽情折腾啦 。
小米mini路由器刷华硕固件教程
二、思科路由器如何刷固件
在对能够正常启动的CISCO路由器的IOS进行升级时,比较简单。具体步骤如下。
寻找一种TFTP服务器软件(有CISCO公司的TFTPServer或3COM公司的3Cserver等,在升级较大IOS映象文件时,建议用3Cserver),安装在收到其他维修同行的一台计算机上,将要升级的IOS。
映象文件拷贝到相关的目录中(例:D:\),并运行TFTP服务器软件,通过菜单设置Root。
目录为拷贝IOS映象文件所在目录(如D:\)。假设该计算机的IP地址为10.32.10.1.
连接路由器的console口与PC机的COM1,使用PC的超级终端软件访问路由器,将路由器的地址设为10.32.10.32(与计算机的IP地址同网段即可)。建议在进行IOS升级前将原有IOS文件备份下来,防止待升级的IOS文件存在问题不可用。
三、网件路由器怎么刷回官方固件
以WNR2200为例子:
一,从原厂刷到DD-WRT
1.根据网上教程 链接1 提供的dd-wrt下载链接,从2012/07-20-12-r19519/netgear-wnr2200/目录中下载wnr2200-factory_WW.img
2.按住reset键,当路由器的电源灯闪烁时,松开,将路由器恢复出厂设置.
3.电脑与路由器有线直连,直接在路由器的升级界面,选择该固件,上传,刷机成功.
二,从DD-WRT刷回原厂
1.从网件官网下载wnr2200-100-V1.0.2.20.img
2.参考 链接2 的方法刷机:
(1)用SecureCRT将wnr2200-100-V1.0.2.20.img文件,使用sftp命令,传到路由器上,默认存放位置是/root目录.
(2)ssh(或者telnet)登陆到路由器,用mv /root/wnr2200-100-V1.0.2.20.img /tmp将wnr2200-100-V1.0.2.20.img转移到路由器的/tmp目录下.
(3)在/tmp目录下执行mtd -r write WGR614V8.bin linux.
(4)路由器重启之后,无响应,电源灯不亮,ping 192.168.1.1不通.
3.参考 链接3 的方法重刷:
(1)电脑与路由器有线直连.此时电源灯不亮,只有对应LAN口的灯亮.
(2)电脑的ip设置成192.168.1.2,子网掩码设置成255.255.255.0,其余留空.
(3)打开cmd,跳转到wnr2200-100-V1.0.2.20.img文件所在目录.
(4)执行tftp -i 192.168.1.1 put nr2200-100-V1.0.2.20.img,提示上传成功.
(5)再次执行该命令.
(6)关闭路由器电源,再打开,路由器电源灯变黄.
(7)cmd中提示上传成功.
(8)等待,直到路由器电源灯变绿,刷机成功.
GMT+8, 2025-10-23 07:16 , Processed in 0.291369 second(s), 21 queries .
