查看: 101|回复: 0
路由器设置映射的方法(路由器怎么实现映射功能)
发表于 2023-5-13 03:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置映射的方法路由器怎么实现映射功能路由器如何设置端口映射
一、路由器设置映射的方法
如果你想在自己电脑上放置一个网站、邮箱系统,而又想别人在外网就可以访问你的服务器,那么出了在电脑上安装服务器软件,还要在路由器上面设置映射。
1、首先打开路由器(这里以TP为例,其他类似)控制界面。
2、进入转发规则栏目,选择虚拟服务。就会出现下面界面:
 各栏目对应信息
服务端口号: 就是为你创建的服务器开放端口号,譬如网站服务器一般都是80端口,ftp服务器是21,如果是办公软件系统,就需要对方给我们提供端口号了。也可以输入一个端口段,如:6001-6008.
IP地址: 局域网中作为服务器的计算机的IP地址,也就是你的内网ip,一般都为192.168.1.* 。
协议: 服务器所使用的协议,一般选择全部就不会错了。
填写完成后,选择生效,然后保存,重启路由器即可。
如果是给办公软件开放外网访问端口,那么就要点击进入特殊应用程序栏目,设置开放这些软件系统的映射端口,最后生效,保存即可。
 其中各栏目对应信息
触发端口: 用于触发应用程序的端口号,一般填入软件开发商提供的端口号。
触发协议: 用于触发应用程序的协议类型,选择全部就不会错了。
开放端口: 当触发端口被探知后,在该端口上通向内网的数据包将被允许穿过防火墙,以使相应的特殊应用程序能够在NAT路由下正常工作,同样添加软件开发商提供的端口号。
  注意事项
不同品牌的路由稍有差别,不过栏目的'设置基本就这几种,可以参考一下各自的操作说明书;
如果连接的外链ip是动态ip,那么访问网站的话,还需要安装一个动态ip服务软件,才能实现外网的访问。
二、路由器怎么实现映射功能
路由器设置端口映射的步骤如下:1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。2、打开tp-link系统里面之后,找到“转发规则”---“虚拟服务器”3、点击之后,进入“添加新条目”根据内部端口和需要映射的IP地址4、除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,这也就是web远程管理。找到安全功能---远程web管理把远程web管理关掉,或者修改其他端口即可。客服22号为你解答。宽带服务可自助排障,简单易操作,另外可办理工单查询、ITV修障、宽带申及密码服务,方便快捷,更多功能敬关注中国电信贵州客服。
三、路由器如何设置端口映射
如何进行路由器的端口映射?大家知道设置的方法?
打开浏览器,在浏览器地址栏中输入网关地址回车之后即可打开连接到路由器的登录界面,输入路由器登录用户名和密码确定之后即可登录
在路由器管理界面左侧找到转发规则下面的【虚拟服务器】,即可出现右侧的相关设置。
在虚拟服务器这里,找到【增加新的条目】并单击。
单击【虚拟服务器】按扭后,弹出如下图所示的界面, 在下图的服务端口号这里填写自己电脑的需要映射的端口,IP地址填写自己电脑的IP地址,其他的`都选默认然后保存即可。
TD-W89841N无线路由器成功添加完80端口和3389端口效果图。
  端口映射简介
端口映射就是将外网主机的IP地址的一个端口映射到内网中收到其他维修同行的一台机器,提供相应的服务。当用户访问该IP的这个端口时,服务器自动将请求映射到对应局域网内部的机器上。端口映射有动态和静态之分。[1]WAN)IP地址,当用户访问提供映射端口主机的某个端口时,服务器将请求转移到本地局域网内部提供这种特定服务的主机;利用端口映射功能还可以将收到其他维修同行的一台外网IP地址机器的多个端口映射到内网不同机器上的不同端口。 端口映射功能还可以完成一些特定代理功能,比如代理POP,SMTP,TELNET等协议。理论上可以提供65535(总端口数)-1024(保留端口数)=64511个端口的映射。
举例说明如何设置端口映射:例如要映射收到其他维修同行的一台IP地址为192.168.111.10的WEB服务器,只需把服务器的IP地址192.168.111.10和提供web服务的TCP端口80填入到路由器的端口映射表中即可。
  端口映射功能
端口映射(Port Mapping):
很多客户每天都问为什么要端口映射?例如:通过路由器上网的,网站自己可以访问,但是别人就不能;输入127.0.0.1可以访问,别人还是看不到;输入localhost可以看到,但是别人就是看不到,气人啊~没办法,只有进行端口映射了
(路由器端口映射--本教程适合所有Tplink-TLR-402系列路由器下架设的网站服务器、邮件服务器、监控服务器、远程服务器、管家婆金蝶等财务管理服务器、ERP、ftp服务器等等的端口映射方法)
端口映射过程就如同:举个例子,你家在某一小区一号楼,你的朋友来找你,找到小区门口,不知道你住在几层,然后问保安,保安查到你的名字然后告诉你在几楼,所以你的朋友很轻松的找到了你的家,在这个过程中,保安通过业主的名字查到业主的门牌号这就是一种映射关系。
GMT+8, 2025-10-23 04:40 , Processed in 0.282166 second(s), 21 queries .
