查看: 247|回复: 0
LINK重启路由后怎么设置(路由器重启后设置步骤)
发表于 2023-5-13 03:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK重启路由后怎么设置路由器重启后设置步骤
一、LINK重启路由后怎么设置
路由器重启后并不需要重新进行设置。
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2、目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
3、路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
二、路由器重启后设置步骤
路由器进行重启后怎么设置才能上网呢?以下是我整理的路由器重启后设置步骤,欢迎参考阅读!
  首先,我们用电脑登录路由器的`地址,地址一般写在路由器背面,默认的一般是192.168.1.1或者192.168.0.1
  恢复出厂设置,账号密码应该都是admin,输入后点击高级设置
  点击WAN口设置,如果你是电话线接的,一般选择PPPOE,然后输入你的宽带账号密码,保存后就可以上网了
  如果你的是无线路由器的话,再点击无线设置,启用无线,点击无线安全,选择安全模式为WPA2—PSK,并设置一下你的无线密码然后保存
  最后一步是点击系统工具,修改你的路由器密码,并重启路由器即可保存。
GMT+8, 2025-10-23 04:36 , Processed in 0.289586 second(s), 21 queries .
