查看: 307|回复: 0
路由器怎么和猫电脑连接无线路由器(猫和路由器怎样连接)
发表于 2023-5-13 03:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么和猫电脑连接无线路由器猫和路由器怎样连接猫与路由器怎么连接
一、路由器怎么和猫电脑连接无线路由器
连接方法:
1、路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。
8、电脑的设置如下图在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
二、猫和路由器怎样连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 022424m2vw7szl273scmbc.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、猫与路由器怎么连接
我们知道猫就是modem ,是调制器、解调器的合称。它是一种能够使计算机通过电话线同其他计算机进行通信的设备,它所做的工作是把存储在计算机中的信息从二进制格式转换为能够以电话线传输的格式。下面是关于猫与路由器怎么连接的内容,欢迎阅读!
步骤
1、首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的'LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
2、其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
3、再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
4、最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
拓展:wifi无线路由器怎么连接
1、将极路由器线路连接好,为电脑、极路由器、猫通电后,我们打开电脑即可进行极路由器设置了,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面。下图就是打开后显示的登陆界面。
2、之后我们只要输入密码即可,这个默认密码在极路由器说明书以及极路由器表面上的铭牌上会有标注,初次使用后,建议大家修改密码。进入极路由(HiWiFi )初始管理界面。
3、进入极无线路由器管理界面之后,我们再点击顶部右上角的“设置向导”即可将自己家的上网账号填写进去即可。
4、填写完上网账号与密码进入极路由器后,下一步会涉及到无线网络设置的问题。在它的无线设置页面中,省略了好多艰涩难懂的设置问题,信道以及强度等等一律放在高级设置中,需要用户决定的只有寥寥几项,我们只要选择打开无线开关、填写上无线网络名称以及无线网络密码即可,路由器怎么设置轻松完成。
GMT+8, 2025-10-23 06:59 , Processed in 0.301905 second(s), 24 queries .
