查看: 255|回复: 0
无线路由器如何连接宽带拨号(路由器怎么设置拨号)
发表于 2023-5-13 03:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何连接宽带拨号路由器怎么设置拨号移动宽带怎么设置路由器自动拨号
一、无线路由器如何连接宽带拨号
无线路由器连接宽带拨号主要进行拨号类型的设置,以及输入上网账号和上网口令,以TP Link无线路由器为例。
将上网的网线连接到WAN口上。另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。打开浏览器,输入路由器的管理地址。登录后可以先通过“设置向导”,按要求完成基本信息的配置。设置完成后,便能正常上网。找到“网络参数”,“WAN口设置”。在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。重启路由器后路由器即可自动进行宽带拨号。
二、路由器怎么设置拨号
路由器一般是家庭中比较常用的上网硬件设备,通过路由器,我们可以轻松地构建家庭局域网,然后实现共享上网,那么接下来,我将向大家介绍一下怎么通过路由器进行拨号连接设置,欢迎阅读。    路由器怎么设置拨号1
  工具/原料
路由器WEB管理页面
  方法/步骤
1、首先,我们需要登录路由器的管理界面,一般来讲,登录IP默认为:192.168.1.1或者是192.168.0.1,管理界面的用户名和密码默认均为:admin,然后我们进入WAN口参数设置。
2、在WAN口设置界面中,需要我们选择自己拨号连接的方式,一般来讲,如果我们的网络运营商提供给我们一个上网所需要的用户名和密码,那么直接选择“PPPoE的拨号连接方式”,如果给我们提供了一个静态的IP地址,那么需要选择“静态IP”,如果什么也不提供的话,那么直接选择“动态IP”,不过一般情况下,还是使用拨号连接的方式多点,当然企业级用户一般是静态IP连接方式。
3、我们在使用路由器进行PPPoE拨号连接的时候,需要特别注意,刚开始我们选择好拨号方式之后,输入自己的上网账号和密码之后,不需要对默认设置进行任何更改,然后点击保存,返回到路由器的状态信息里面查看,如果成功建立连接之后,已经显示到了获取到的IP地址以及DNS服务器地址,那么就不需要我们进行任何操作,如果拨号连接失败的话,而且确认自己的'帐号和密码输入正确,请看下一步操作。
4、这时候,我们返回到路由器的“WAN口设置”,然后在拨号连接模式里面,我们选择下拉菜单,尝试使用特殊的拨号模式进行拨号连接,我们可以尝试进行每一种的特殊拨号连接模式,直至成功建立网络连接。一般默认我们选择是“自动选择拨号模式”。
5、最后提醒大家一句,由于有的ISP供应商对使用路由器有所限制,因此这里提醒大家进行有关的安全设置,我们到路由器的“安全设置”中,点击“高级安全设置”,然后选择“忽略来自WAN口的ping”,这样ISP供应商将不会Ping到我们路由器的IP地址,也是比较安全的。    路由器怎么设置拨号2
1、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1.
2、输入用户名和密码,默认的用户名和密码为admin。
3、选择“上网设置”,选择“上网方式”,大多数为宽带拨号。
4、输入从运营商处得到的宽带账号和密码,点击“确定”。
三、移动宽带怎么设置路由器自动拨号
1、连接路由器:将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,并确认对应接口的指示灯常亮或闪烁;
2、登录管理界面:手机连接上路由器的无线信号后会自动弹出路由器的登录页面,如果没有自动弹出,请打开手机浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址,即可显示登录页面,登录管理界面,设置管理员密码;
3、输入宽带帐号和密码:登录界面后,请根据向导提示操作路由器会自动检测上网方式,设置上网参数;
4、设置无线名称和密码:无线设置页面,可以分别修改2、4G、5G信号的无线名称以及无线密码,设置无线参数;
5、完成设置,手机重新连接无线信号,路由器设置完成。
GMT+8, 2025-10-23 05:09 , Processed in 0.288061 second(s), 21 queries .
