查看: 775|回复: 0
笔记本电脑怎么连接无线路由器(电脑用无线路由器怎样连接网络)
3万
发表于 2023-5-13 03:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑怎么连接无线路由器电脑用无线路由器怎样连接网络笔记本电脑怎么连接路由器上网
一、笔记本电脑怎么连接无线路由器
无线路由器通常是即插即用设备,就像有线网络中的桌面集线器或交换机一样,所以无需安装任何驱动程序。它的配置基本上都是通过浏览器进行Web方式配置。 1) 用一根直通双绞线一头插入到无线路由器的其中一个LAN交换端口上(注意:不是WAN端口),另一头插入到收到其他维修同行的一台计算机的有线网卡RJ-45接口上。 2) 连接并插上无线路由器、计算机电源,开启计算机进入系统(最好是Windows 2000/XP系统)。在IE浏览器地址栏中输入厂家配置的无线路由器IP地址:192.168.1.1(假设值)。首先打开的是身份验证对话框。 3) 在其中的“用户名”和“密码”两文本框中都输入管理无线路由器的初始用户帐户信息admin。单击“确定”按钮进入配置界面首页(品牌不同略有差异)。 一般厂家在附带的说明书中都提供了向导式基本配置方法,所以在打开配置界面首页的同时也启动了配置向导。建议初次配置采用向导方式进行,它可以配置最基本的选项,以简便的方式使无线路由器能正常工作。 4) 单击向导中的“下一步”按钮,打开一个个对话框。 按图示操作一般都能做到。 在其中指定一种上网方式。如:虚拟拨号ADSL、动态IP 以太网接入和固定IP以太网接入。一般不支持专线的ADSL和有线电视网(Cable Modem)接入。因为一般家庭采取的都是ADSL虚拟拨号上网,所以一般路由器还是可以采用“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”。 5)配置ADSL帐户对话框 在这个对话框要求为上一步所指定的虚拟拨号ADSL上网方式配置相应的帐户。 【说明】如果在一步选择的是“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”单选项,则会直接进入到下一步;如果选择的是“以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)”单选项,则会弹出另外的对话框。在其中就要为专线以太网接入方式配置IP地址、网关等设置。 6)在如第3步所示对话框中选择了“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”单选项,再单击“下一步”按钮;或者在如第3步所示对话框中选择了“以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)”单选项,单击“下一步”按钮,都会打开这样一个“无线设置”对话框。 在这个对话框中所进行的就是无线接入点AP的设置了。首先要在“无线功能”下拉列表中选择“开启”选项,开启它的无线收、发功能。然后在SSID号后面的文本框中输入一个SSID号,其实就相当于有线网络的工作组名,随便取了。 不过在此配置好后,该网络中的所有客户端到时也要配置相同的SSID号才可进行联接。在“频段”下拉列表中随便选择一个,在54Mbps的IEEE 802.11g网络中提供了多个频段。主要是为了使不同AP网络不发生冲突,不同AP网络的频段不能一样。 在“模式”下拉列表中选择“54Mbps(802.11g)”选项,因为它兼容IEEE 802.11b无线网络标准,所以选择这种模式既可以确保网络连接性能最佳,还可以确保11Mbps的IEEE 802.11b无线设备同样可以与这个AP无线网络进行联接。 7)打开向导完成对话框 单击“完成”按钮即可完成无线路由器的基本配置了。此时可以不做其他复杂配置,无线路由器就能正常工作了
二、电脑用无线路由器怎样连接网络
首先要开通宽带,下面我教你设置
路由器的设置
一、上网硬件
ADSL,四口无线带路由器一个,网线二根。
二、硬件安装
1、把ADSL的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动ADSL和无线路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINKF无线由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
4、在无线设置中选择启用无线功能,在无线安全设置里按照提示设置(选择安全设置,在下面设置你自己容易记住的密码,最好是数字加字母)。配置完后,点保存,重启路由器。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
3、笔记本在无线信号搜索里搜索到你自己的路由器,点连接,输入你设置的密码就可以上网了。手机也一样。
三、笔记本电脑怎么连接路由器上网
笔记本用网线连接路由器的设置方法,首先将网线连接路由器和笔记本电脑,打开笔记本电脑后输入路由器的IP地址,然后登陆路由器帐号和密码,点击下一步操作,设置无线网络名称,重新启动路由器,设置操作完成。
路由器是网络设置的重要输出工具,设置路由器的方式有很多。笔记本用网线连接路由器设置的设置方法具体操作如下:
1、需要提前准备一根正常连接的网线,将网线的两端一端连接路由器的LAN口,网线的另一端连接笔记本电脑网口。
2、连接成功后,打开笔记本电脑,输入路由器的IP地址,然后在打开的网页界面上输入路由器帐号和密码。
3、在进入界面上选择ADSL虚拟拨号,点击下一步。
4、在上网帐号专中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码,密码中设置安全系数高的综合无线密码。
5、点击重启,笔记本用网线连接路由器设置成功。
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.311800 second(s), 25 queries .
