查看: 305|回复: 0
分机路由器怎么设置(路由器分机怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:分机路由器怎么设置路由器分机怎么设置路由器分机如何设置
一、分机路由器怎么设置
分机路由器怎么设置呢?你知道吗?各位,我们看看下面的方法,看看分机路由器怎么设置吧!
先将下一级(第二个)无线路由器的'LAN口地址改成192.168.2.1,避免与第一个路由器LAN口地址有冲突。
  方法一:
将从上一级路由器分的网线接到下一级路由器的WAN口上,进入下一级路由器,开启DHCP服务器,选择动态IP上网方式,保存,重启路由器即可。
  方法二:
从上一级路由器分的网线接到下一级路由器的LAN口上,进入下一级路由器,关闭DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
  拓展:  路由器的设置
进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
然后点击“详细信息”。
找到网关地址,192.168.1.1.
打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1,敲击回车。
进入网站后弹出登录框,输入用户名和密码,一般都是统一的用户名和密码admin,不知道的可以看看路由器的背面,上面有写。
进入后点击左侧向导中的设置向导。
在设置向导中点击下一步。
选择上网的方式,点击下一步。
再按照向导一步一步完成就可以了。
二、路由器分机怎么设置
路由器分机怎么设置呢?你知道吗?这里把两台路由器分为路由器A和路由器B,而且路由器A是已经连上网的路由器,现在要做的是怎么在路由器A的基础上,怎么在连一路由器,即路由器B,请看:    路由器分机怎么设置
首先进入路由器A的设置界面:
接下来点击左侧的“DHCP服务器”
按下图选择
接着选择左侧的“网络参数”
选择下边的小项“LAN口设置”
出现如下界面
在“IP地址”中输入192.168.2.1,因为有两台路由器,而两台路由器默认的访问地址,都是192.168.1.1,所以需要改变收到其他维修同行的一台路由器的访问地址,这里改变路由器A的访问地址。
这里保存之后路由器会自动重启,等几分钟就OK
接下来就是两台路由器之间怎么连线的问题了。路由器A已经设置好不用动,另用一根网线将路由器A的LAN口和路由器B的`WAN口相连,接下俩,将原来连接电脑和路由器A的LAN口的网线,从路由器A的LAN口拔下,插入路由器B的LAN口。这样,连线就设置好了
接下来设置路由器B的上网参数输入192.168.1.1,访问路由器B,有人就会问,为什么不是访问路由器A呢?因为路由器A的访问地址已经在上边的步骤中改成了192.168.2.1,你可以输入192.168.2.1访问路由器A,话不多说:
一样的界面,但是不一样的设置,进入设置向导,在下边这个界面,选择静态IP,进入下一步
在下方的“IP地址”中输入192.168.2.3,子网掩码中输入255.255.255.0网关输入192.168.2.1,进入下一步
三、路由器分机如何设置
如果连接路由的所有电脑都无法上网,那你可以尝试的重启路由器,或是重新设置路由器。
如果只是你自己的电脑上不了网,你可以到“网上邻居”——“属性”——“本地连接”——“属性”——“TCP/IP”一项,将IP地址,和DNS都改成自动获取的。。
这样还是不行的话,你可以到能上网的电脑上“开始”——“运行”——输入“CMD”——输入“ipconfig /all”。在这里你可以看见网络信息,然后将上不了网的那台的DNS设成一样的,IP设成同一个网段的,就可以了。。
上述所说的只是设置不对,造成的上不了网的情况,要是遭到是arp攻击,也会上不了网,推荐进入路由,将所有连接路由电脑的IP地址跟路由器绑定一下。一般都可以解决。
最后一种情况就是网卡损坏,这就只能更换网卡了。。
GMT+8, 2025-10-23 01:52 , Processed in 0.279604 second(s), 21 queries .
