查看: 156|回复: 0
静态IP怎么设置(静态路由怎么配置)
3万
发表于 2023-5-13 03:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态IP怎么设置静态路由怎么配置路由器静态ip怎么设置
一、静态IP怎么设置
安装路由方法如下,请了解:
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 重启,设置向导完成。
二、静态路由怎么配置
静态路由是指由用户或网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。
静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。当然,网管员也可以通过对路由器进行设置使之成为共享的。静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。
配置路由器R1端口:
Router>en
Router#config // 进入配置模式
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname r1//更改主机名为r1
R1(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0//设置端口ip
R1(config-if)#no shut//打开端口
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1(config)#int f1/0//配置端口f1/0
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0//设置端口ip
配置路由器r2端口
Router(config)#hostname R2//更改主机名为R2
R2(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0//设置端口ip
R2config-if)#no shut//打开端口
R2(config)#int f0/0 //配置端口f1/0
R2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0//设置端口ip
R2(config-if)#no shut//打开端口
&n
配置路由器R3端口
Router(config)#hostname R3//更改主机名为R3
R3(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R3(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0//设置端口ip
R3config-if)#no shut//打开端口
R3(config)#int f0/0 //配置端口f1/0
R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0//设置端口ip
三、路由器静态ip怎么设置
路由器静态ip设置:
进入控制面板的“网络和共享中心”——点击“本地连接”——点击“属性”——双击 Internet协议版本4——在其属性里两个选项都选择自动连接路由器与电脑后通过路由器原配的ip地址、用户名与密码进入路由器管理界面。
点击“设置向导”——点击“静态IP”选项——将从运营商那里取得的各项参数填入其中——在设置无线wifi的名称与密码——点击完成即可。
注意事项
若校内网有绑定电脑的Mac,可用路由器中的“Mac地址克隆”功能克隆电脑Mac地址。设置路由器时,注意更改路由器的'初始登陆密码,增加路由器的安全性无线wifi的名称一般只能用英文,此经验介绍使用的是win7系统,若是其他系统只需找到“本地连接”再右键点击,选择“属性”即可对Internet协议4进行设置。
GMT+8, 2026-1-2 04:01 , Processed in 0.689368 second(s), 24 queries .
