查看: 270|回复: 0
桥接路由器有线和无线路由器怎么设置(有线路由器与无线路由器如何连接设置)
发表于 2023-5-13 03:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接路由器有线和无线路由器怎么设置有线路由器与无线路由器如何连接设置无线路由器怎么设置有线和无线同时使用
一、桥接路由器有线和无线路由器怎么设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、有线路由器与无线路由器如何连接设置
导语: 无线路由器被广泛使用,怎么共同使用无线路由器和有线路由器呢,本教程为大家介绍有线路由器与无线路由器的连接设置方法。大家都知道以前的路由器都是有线的现在特别流行无线路由器,还想使用的,现在就给大家分享一下,有线路由器与无线路由器如何连接设置。希望能够帮助到大家。
工具/原料
有线路由器
无线路由器
电脑
方法/步骤
1无线路由器的WAN口即TP-LINK R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的'IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线连接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入TP-LINK WR541G无线路由器中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时TP-LINK WR541G无线路由器默认IP将改成172.16.1.1.
2然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254),
3设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口连接类型中选择 静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)  子网掩码255.255.255.0    默认网关192.168.1.1 。注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。
4连接完成后,查看TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下:
5设置完成保存重启TP-LINK WR541G无线路由器即可。说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。这是因为对于TP-LINK WR541G无线路由器 来说TP-LINK R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP是192.168.1.1,而TP-LINK R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP。无线路由器的LAN口即:TP-LINK R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)
这种连接方式因为没有使用TP-LINK WR541G无线路由器的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。
由于TP-LINK WR541G无线路由器默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器。
6然后,更改TP-LINK WR541G无线路由器的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
7
设置完成后,TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下,由于此是TP-LINK WR541G无线路由器只是起到无线路由的功能,因此连接状态全部为空。
8重启一下路由器就可以使用啦。
注意事项
由于TP-LINK WR541G无线路由器与有线路由器TP-LINK R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置TP-LINK WR541G无线路由器时,一定先不要连接TP-LINK R460路由器接出的网络。
设置好TP-LINK WR541G无线路由器后,并连接到TP-LINK R460路由器后,进入TP-LINK WR541G无线路由器的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);TP-LINK R460路由器的连接IP为:192.168.1.1
由于连接后,TP-LINK WR541G无线路由器只起到无线路由的功能。因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。TP-LINK WR541G无线路由器就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和TP-LINK R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在TP-LINK R460下面的。
三、无线路由器怎么设置有线和无线同时使用
有线和无线网络同时使用设置方法:
1.使用键盘WIN+R打开运行,输入cmd,点击确定。
2.在弹出的命令窗口里面输入:“route print" ,点击回车。
3、打开后可以看到两个网卡的信息,图中可以看到有线连接的网关是192.168.1.1(外网),如果无线连接正常连接,那么可以在有线连接的下网看到无线连接的网关。记录下来无线连接的网关。
下面进行信息收集:了解公司内网的的信息,如:公司办公网络的IP地址为10.33.6.55,或者10.33.8.99,.........等等。
例如查到内网网关为:10.33.6.254(内网)知道以上信息那么现在就告诉电脑所有的这个IP段的网络都通过内网网关10.33.6.254进行上网。
4.打开控制面板点击网络和INTERNET。
5、鼠标右键点击本地连接,选择状态。
6、点击详细信息,记住IPV4默认网关,示例图中是192.168.1.1.
7、再次使用键盘WIN+R打开运行,输入cmd,点击确定,如图所示。
8、输入:route -p add  add 10.33.0.0 mask 10. 33.254.254  10.33.6.254输入后回车,回车会显示添加路由表成功。(上面的IP段要根据公司的网络信息来添加)添加后所有IP段的地址会按照指定的路由表进行访问,不用再进行手动切换。
GMT+8, 2025-10-23 04:36 , Processed in 0.282039 second(s), 21 queries .
