查看: 323|回复: 0
怎么进不去路由器(登不上路由器的原因)
发表于 2023-5-13 03:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进不去路由器登不上路由器的原因路由器设置进不去是什么原因
一、怎么进不去路由器
原因以及解决方法:
首先确认路由器与电脑已经正确连接。检查网卡端口和路由器LAN端口对应的指示灯是否正常。
如果指示灯不正常,重新插好网线或者替换双绞线,然后在电脑中检查网络连接:先将电脑的IP地址设置成自动获取IP地址。然后查看网卡的连接是否正确获得IP地址和网关信息,如果没有请手动设置,如果这些信息已经正确获得 ,请注意是否开启了防火墙服务,如开启请将它禁用。
比较新的路由器(尤其是家用的)多采用IE登录路由器的方式进行维护,因此我们可以在IE的连接设置中选择“从不进行拨号连接”,再单击“局域网设置”,清空所有选项。然后在浏览器地址栏中输入宽带路由器的IP地址,按下Enter键即可进入设置页面。如还不能登录,请尝试将网关设置为路由器的IP地址,本机IP地址设为与路由器同网段的IP地址再进行连接。
如果用上面的方法还不能解决所遇到的问题,请检查网卡是否与系统的其他的硬件有冲突。
最简单的,拨掉路由器电源,过一会再连看看,不行的话,再按上述方法检查:)
二、登不上路由器的原因
路由器无法上网是怎么回事?路由器无法上网的原因和解决方法是什么?小编告诉你路由器无法上网的原因和解决办法!路由器上不去网的原因和解决问题!(一):必须有路由器和猫(in)的连接账户(包括电信宽带网通等)(二):正确的路由器和猫的连接以及网线的连接和设置提示:普通路由器与猫的连接和设置与设置提示:普通程序与无线程序相同,但无线程序设置更加复杂!路由器连接意图只要满足上述情况,就可以实现路由器上网。关键在于路由器的设置。这里为大家介绍一些新手朋友可能容易忽视的问题。路由器连接后需要进入路由器设置。主要是需要将上网账号等信息填写至路由器,并保存。许多菜鸟朋友经常会看到无法登陆路由器的情况。如果发现路由器和电脑的连接出现异常,首先检查路由器和电脑的网线是否被正常连接。您可以通过场景定位确定两者之间的连接是否有问题。168.1.1有些是192.168.0.1安装,默认秘密是嫁接至账号。但是进入路由有一个条件,就是需要在你的计算机本地连接中设置网关和路由ip。此外,如果是因为以前的不当设置而无法进入路由器,我们可以复位路由器。
三、路由器设置进不去是什么原因
路由器设置进不去的原因有:上网设备没有连接上路由器、路由器默认IP被修改过。
解决办法:
1、路由器LAN接口拉一根网线接到电脑主机上;
2、翻看路由器底部铭牌查询IP、默认帐号及密码;
3、打开IE浏览器输入默认IP并回车,如:192.168.1.1,如跳转不到登录界面,则表示被修改过IP。需要将路由器恢复出厂设置,长按路由器Reset按键,直到路由器指示灯全部熄灭后又重新亮起。
3、跳转到登录界面后输入默认帐号及密码,如不正确,则登录账号及密码也被修改过,需恢复出厂设置,步骤同上。
4、输入正确的帐号及密码后就成功跳转至路由器设置界面。
GMT+8, 2025-10-23 04:40 , Processed in 0.310092 second(s), 24 queries .
