查看: 227|回复: 0
怎样连接路由器和交换机(交换机怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样连接路由器和交换机交换机怎么连接无线路由器光猫与交换机和路由器怎样连接
一、怎样连接路由器和交换机
关于设备的连接前面我们已经清楚了组建这么一个网络需要什么设备,以及各设备的选购常识。那么,如何根据具体情况,最终确定自己究竟需要哪些设备呢?以下是可能的几种情况:1、 双机直连即是说其中收到其他维修同行的一台计算机与ADSL Modem相连,然后通过网卡直接与另收到其他维修同行的一台计算机连接。如果采用这种连接,就需要在宽带接入的计算机上作internet共享代理设置,比如安装wingate等代理软件,来实现双机共享上网。这算是最最廉价的网络。2、 宽带路由器+网卡+计算机这种方式主要用在共享计算机不多的情况下。因为一般的宽带路由器都提供了4个交换机端口,如果需要共享的计算机小于4台的话,就没必要再花钱去购买交换机了。具体连接方式为:ADSL宽带线路连接ADSL Modem,直连双绞线连接Modem和路由器,其它计算机用交叉双绞线与路由器相连即可。3、 宽带路由器+交换机+网卡+计算机对应上面一种情况,此方式就是运用在共享计算机大于宽带路由器交换端口的情况下。这时就需要交换机帮忙,并根据共享计算机的数量选择相应端口的交换机。即是说,所有共享计算机先与交换机相连,再通过交换机连接宽带路由器,从而实现共享上网。4、 交换机+网卡+计算机如果你的ADSL Modem自带有宽带路由功能(请查看产品说明书),那就可以省去路由器。这是跟上面三种方式唯一的区别。连接起来也更方便,根本不需要设置,连接方式为:ADSL Modem的LAN口用双绞线和交换机的任一端口连接,再将各计算机分别接入交换机剩余端口即可。组建局域网,共享上网——》一:网线直连不是最经济的做法,虽然我们只需要添加1条网线、1块网卡,总价格算起来不会超过100元。但是这种做法有个最大的弱点,就是上网时两台机器必须同时开着,除非你只用主机上网,否则日积月累的电费,呵呵也不见得比其它方法省钱~~,所以建议最好不使用这种办法!——》二:采用交换机/HUB、服务器的方式。我们可以采用SyGate等软件做成谁先开机谁做主机的共享形式,但还潜在一个问题,就是当作为主机的那台机器提前关机了,另外收到其他维修同行的一台机器的网络也许随之断开,如果你这时候正用ie下载文件到一半,如果你正在玩联众……呵呵后果可想而知!——》三:采用宽带路由方式。如果你不想自己设置,可以在购买宽带的同时让技术人员帮你设置好。同时这种方式带来的好处还有就是稳定!是以上所有方案中最稳定的,这个好像没有异议吧。还有就是省力,你不需要每次上网都要拨号了,这都由宽带路由来自动替你完成,而且宽带路由还有断线重拨功能,省去了多少麻烦?接下来就是安全,你暴露在Internet上的IP是你路由的IP,而非机器本身的IP,这样你就无形中被保护起来。再有就是不违反电信或者网通的规定,即使他限制了MAC地址也没用,因为路由本身是有MAC地址的。——》1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。——》2,用直连网线将路由器的一个Lan口与交换机的UpLing口连接。还用直连网线连接交换机的普通口和电脑。这样硬件环境就做好了。如果你的机器比较少,也就2、3台的话,没有必要加交换机,用直连网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接即可。——》3,第收到其他维修同行的一台机器,先设置你的网络参数(右键“网上邻居”-“属性”-右键“本地连接”-属性-找到TCP/IP协议后双击它):IP地址:192.168.1.11子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:不要管它。然后一路“确定”,需要重启的时候重启。不过有没有提示,你最好还是重新启动一下。——》4,第二台机器,如第收到其他维修同行的一台,只是将IP地址变成192.168.1.12即可。依次类推,这时已经成功组成局域网。——》5,设置宽带路由,我想应该有说明书的啦,我只简单介绍一下。先找收到其他维修同行的一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。提示你输入用户名和密码,见说明书。正确进入路由配置界面后,上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,这时需要输入你上网的用户名和密码。如果是直接分配IP选择直接IP形式,详情请咨询ISP商。家庭组网一、家庭网络的规划与建设(一)家庭组网的必要性近年来,家庭网络逐渐成为IT界的一个热门话题,连接两台或两台以上的计算机,共享其资源的概念越来越流行,家庭组网热已经开始,并将不断升温,有人不禁要问,网络会给家庭带来什么好处呢?首先就是节约经济支出。如果你家里拥有多台计算机,组建家庭网络不仅可以带来极大的便利,而且还可以节省相应的一些费用。目前我们从到互联网服务商(ISP)处申请的帐号一般是不允许许多台计算机同时共享一个帐号上网的,所以当有两台计算机同时上网时,我们就必须具有两个上网帐号,而且家里必须有两条独立的电话线。也就是说,如果我们原来只有一条电话线和一个帐号,就必须向当地的有关电信部门再申请一条电话线和一个上网帐号。其次就是可以实现资源共享。建立网络的目的就是最大限度地共享现有资源。目前国内同时拥有两台以上计算机的家庭,其硬件的性能差距比较大,许多家庭收到其他维修同行的一台计算机多是468或586,甚至还有不少是386,而另收到其他维修同行的一台计算机为当今主流配置,主频在300MHz以上。现在的情况是,很多同时使用两台或两台以上计算机的家庭,其组成一般是从486到目前流行的PIII,再加上收到其他维修同行的一台家用打印机。如果将这些计算机连接起来,就可通过网络实现不同机器之间资源共享,从而大大提高了低配置机器的性能。当然网上娱乐也是必不可少的。由于游戏的魅力实在是太大了,所以家庭用户很少有人会忽视游戏这个环节。现在游戏最为受人注目的莫过于网络对战了,因为许多人已经不满足传统的人机对战了(主要电脑的智商太低),而希望进行人与人之间的高智商实时作战。有了家庭网络,在空闲的时候一家几口在网上进行游戏大战,即便是玩红心大战也是不错的哟。一方面可以消除工作和学习带来的压力,同时也是一种感情的交流。除上面所说的好处之外,我们还可以在家庭局域网上传输信息、相互进行语音对话或共看一部VCD影片,反正是好处多多,如果你看得心动了,就赶快和我走进以下的内容吧。看完上面所描绘出的那份欣欣向荣的蓝图,想必你一定为之心动了吧!但是现在新的疑虑又出现了:“组建网络,总觉得是专业人士才可完成的艰难工作,而我的计算机水平顶多只是入门级的,完成家庭网络的架设,能行吗?”你当然可以!不信接着往下看,你就会从最基本的东西开始、得到手把手的帮助!(二)选择一种适合你的网络人们在买鞋子的时候,所遵循的标准往往都是:不选最好的,只选最合脚的。网络的规划同样如此!只有根据自己的实际情况,因地制宜,并有一定的长远目光,才能最终设计出一个最适合自己的网络。下面,我们推荐两种网络规划方案,一种是不要集线器(HUB)的连接,一种是需要集线器(HUB)的连接。原则上,方案一适合由两台计算机组成的家庭网络选用;方案二适合由三台或三台以上计算机组成的家庭网络选用。集线器(HUB),它是能够把多个原本独立的用户连接起来,使它们构成一个整体,以便共同使用某条通讯线路的设备。方案一:不要集线器的连接适用对象:两台计算机之间的连接。所需硬件:网卡各1块、RJ45头(即水晶头)各1个、双绞线若干米、网络钳(RJ45)1把。方案说明:双机用双绞线直接互连,不需要通过HUB。方案二:需要集线器的连接适用对象:三台(或以上)计算机之间的连接。所需硬件:网卡各1块、RJ45头(即水晶头)各2个、双绞线若干米、网络钳(RJ45)1把、8口集线器(带宽10M)一个。方案说明:各机之间用双绞线通过集线器连接在一起,必须要用到集线器。不管你采用的是以上哪种方案,在购买网卡时,均不要忘了索取驱动程序安装盘,它通常会是一张软盘,否则你可能无法安装完成它!除网卡之外的其他硬件,都不需要驱动程序。(三)把你的网络连接起来好了,现在你已经选择了适合你的“鞋子”,接下来要做的,就是以前被你视为洪水猛兽畏而远之的“穿鞋”工作了一把你所准备好的硬件设备连接起来,让你的家庭网络成型
二、交换机怎么连接无线路由器
方法一(从交换机的任意一口连到无线路由器WAN口):在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式,你选择动态IP方式(或者静态IP方式,这种比较麻烦),然后点击下一步,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”)。
在路由器左面菜单栏里有一个无线设置菜单,该菜单下有一个安全设置,点开选择一个加密方式,填写上密码保存就可以进行无线加密了。
方法二(从交换机的任意一口连到无线路由器LAN口,我更倾向于这种方法):直接把下面无线路由器的DHCP功能关掉(这样设置内网更加的稳定),然后将有线路由器过来的网线连到无线路由器的LAN口(1、2、3、4任意一口都可)。相当于你用的是无线AP,而不是无线路由器(因为前端有有线路由器,没必要再进行二次路由)。
注:由于你是在有线路由器下面接无线路由器,所以设置无线路由器的时候,建议你将无线路由器的网关改掉,不要和有线路由器的相同以避免网关冲突。同时将DHCP功能关掉。
三、光猫与交换机和路由器怎样连接
一、设备接法
电信光猫LAN口接一根网线接在抄路由器的WAN口,路由器LAN口接出一根网线接在交换机的Uplink端口,电脑接在交换机的其他端口。交换机不需要设置,路由器按下述设置。
二、路由器设置
操作步骤如下:
1、以TP-LINK路由器为例,将路由器的LAN口与交换机连接;
2、然后登录路由器后台管理页面;
3、在主页面下方,点击“路由设置”;
4、在路由设置页面左侧菜单栏中选择“DHCP服务器”;
5、选择“关”,因制为光猫带有DHCP功能,同一网络内开启两个DHCP服务器会产生冲突,所以关闭其中一个;
6、然后点击“无线设置”;
7、设置完无线名称和密码,保存之后就设置完毕了,可以正常上网了;
8、可以在路由器主页面查看到网络连接状况。zd
GMT+8, 2025-10-23 01:52 , Processed in 0.286570 second(s), 24 queries .
