查看: 99|回复: 0
TP3线的路由器怎么设置(三根线的路由器怎样设置)
发表于 2023-5-13 03:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP3线的路由器怎么设置三根线的路由器怎样设置三级路由器怎么设置
一、TP3线的路由器怎么设置
公司里的电脑越来越多,网线接不够用,换了无线路由器,老路由器闲置。那么怎么改线路由器呢?下面和我一起来看看吧!    TP3线的路由器怎么设置
  注意问题:
(1)、为了方便介绍说明,本文中把三个路由器分别叫做:路由器1、路由器2、路由器3.
(2)、本文使用的TP-Link无线路由器为例进行介绍。
一、路由器1设置
路由器1的设置就非常简单的,按照正常路由器的上网设置即可,同时请设置好路由器的无线WiFi网络。这里就不在过多的进行介绍,因为三级路由器的上网设置,重点在路由器2和路由器3的设置上。
  二、路由器2设置
1、路由器1与路由器2连接:用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。
  路由器1与路由器2的连接
2、路由器2设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择: 动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
  路由器2设置动态IP上网
3、修改路由器2的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
路由器2的LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
4、设置路由器2的无线网络:
点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”。
  设置路由器2上的无线WiFi名称
点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”按钮。
  设置路由器2上的无线WiFi密码
温馨提示:路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到路由器2的设置界面,这一点请大家注意。
三、路由器3设置
1、路由器2与路由器3连接:用1根网线连接到路由器2的.LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器3的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器3的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。
  三级路由器的正确连接方式
2、路由器3设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
  路由器3上设置动态IP
3、修改路由器3的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.3.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
  修改路由器3的LAN口IP地址为:192.168.3.1
4、设置路由器3的无线网络:
  设置路由器3上的无线网络名称
  设置路由器3上的无线网络密码
温馨提示:路由器3重启后,需要在浏览器中输入:192.168.3.1,才能够重新登录到路由器3的设置界面,这一点请大家注意。
完成以上设置后,三级路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。
二、三根线的路由器怎样设置
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、三级路由器怎么设置
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(第三个路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-23 01:58 , Processed in 0.283035 second(s), 21 queries .
