查看: 235|回复: 0
四个路由器用一根网线怎么设置路由器(一根网线可以设置路由器吗)
发表于 2023-5-13 03:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:四个路由器用一根网线怎么设置路由器一根网线可以设置路由器吗只有一根网线怎么设置无线路由器
一、四个路由器用一根网线怎么设置路由器
1.购买收到其他维修同行的一台路由器(如果笔记本需要使用无线上网的话,就购买无线路由器)并设置相应的网络参数就可以了;
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
3.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;
4.一般家庭使用路由器有线的一般价格在七八十块的,无线路由器则价格稍贵一些,需要150元左右,推荐购买使用tp-link或d-link的网络产品,性能稳定性价比高
二、一根网线可以设置路由器吗
至少要2根,1根也可以。很多朋友刚接触无线路由器时都会思考这个问题,其实没有必要把无线路由器想的那么复杂,只要你以前使用过有线的普通路由器,设置无线路由器对你来说无压力。下面我们就来分别说一下需要2根和1根网线的情况。
两根网线设置无线路由器的方法:
1、第一根网线连接上网猫和无线路由器。
2、第二根网线连接台式电脑或笔记本电脑,用来设置无线路由器。
3、设置完无线路由器后,其他的设备就可以正常使用无线网络了。
一根网线设置无线路由器的方法:
使用1根网线设置无线路由器需要收到其他维修同行的一台笔记本电脑。
1、第一根网线连接上网猫和无线路由器。
2、使用笔记本电脑中的无线网卡连接上无线路由器,登陆进去,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1,可以在你的无线路由器的使用说明书或者路由器背面看到。
3、登陆进路由器后,配置你的无线网络就可以了。
三、只有一根网线怎么设置无线路由器
大家如果看了一些无线路由器的设置教程,就会发现需要2根网线才能设置路由器;一根连接路由器和猫,另一根连接电脑与路由器。那么,只有一根网线怎么设置无线路由器?一起来看看。
只有一根网线的时候,是可以设置无线路由器的。这时候就不能同电脑来设置了,严格意义上是不能用台式电脑来设置路由器了。
当你只有一根网线时,这时候就不能用台式电脑来设置路由器了,因为差一根网线,不能连接台式电脑和路由器。
只有一根网线时,可以用手机来设置无线路由器
此时,要设置无线路由器,就只能使用无线设备来设置了,例如手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,都是可以用来设置路由器的。
最常见的还是用手机来设置无线路由器,因为现在几乎是人人都有收到其他维修同行的一台智能手机嘛,当然首选用手机来设置无线路由器了。关于手机设置无线路由器的方法吗,下面我简单说一下操作步骤:
1、安装无线路由器
把你的无线路由器插上电源,然后用已有的那一根网线,一头连接到路由器的WAN接口,另一头连接到猫的网口上面。
2、手机连接路由器wifi
打开手机中的WLAN功能,搜索连接到这台路由器的wifi信号。
手机需要先连接到路由器的wifi信号
注意问题:
(1)、要设置那台无线路由器,手机就需要连接到该路由器的wifi信号。新买的无线路由器,默认已经启用了无线功能的。
(2)、请不用担心手机连接路由器wifi信号后不能上网的问题,因为在手机设置路由器的时候,实际上是局域网通信,并不需要手机连接到Internet。
有疑问的朋友,请自行百度搜索:局域网,了解局域网的相关知识后,就不会有这个疑问了。总之,我希望各位新手朋友们,能够记住这一点:手机设置无线路由器的时候,是不需要手机能够上网的。
3、查看设置网址
路由器的设置网址,通常又叫做:登录地址、登录网址、登陆IP、管理页面地址等等。
不同的无线路由器,其设置网址也可能不一样的;大家可以在自己无线路由器底部标签中,查看到该路由器的设置网址信息,如下图所示。
查看无线路由器的设置网址信息
4、打开路由器设置页面
打开手机中的浏览器,在浏览器地址栏中输入 路由器的.设置网址,就可以打开路由器的设置页面了。打开路由器的设置页面后,根据页面中的提示信息,设置路由器就可以了。
打开路由器的设置页面
注意问题:
(1)、一定要在手机浏览器地址栏中输入路由器的设置网址,才能打开路由器的设置页面。浏览器地址栏,指的是浏览器最上方,显示网址的区域。
(2)、千万不要在手机浏览器中的搜索框中输入设置网址,是无法打开路由器的设置页面的。
手机浏览器中,输入路由器设置网址的正确位置
GMT+8, 2025-10-23 01:52 , Processed in 0.288210 second(s), 21 queries .
