查看: 172|回复: 0
没有密码怎么进入路由器(路由器突然没有密码)
发表于 2023-5-13 03:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有密码怎么进入路由器路由器突然没有密码没有帐号和密码怎么设置路由器
一、没有密码怎么进入路由器
我们在设置无线路由器时都有宽带密码的,万一没有的话,怎么设置呢?我为大家整理了没有密码进入路由器的相关内容,供大家参考阅读!
  第一步、连接无线路由器
1、光纤接入上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
光纤接入上网时,无线路由器正确连接方式
2、宽带网线接入上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口,再把准备的网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线入户接入上网时,无线路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
  第二步、设置电脑IP地址
在对路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,不过还是建议大家检查一下。如果不清楚怎么操作,可以参考教程:电脑动态IP地址设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
  第三步、设置无线路由器上网
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入无线路由器设置界面地址,在跳转的页面中输入默认用户名、密码,登录到路由器的设置界面。
在浏览器中输入路由器标签中查看到的地址
输入默认用户名、密码登录
注意问题:
(1)、路由器设置界面地址,请在路由器底部标签上查看,“IP地址”或者“管理页面”选项后面的就是路由器设置界面的地址,如下图所示。
IP地址 后面的就是无线路由器设置界面地址
管理页面 后面的就是无线路由器设置界面地址
(2)、路由器默认的登录用户名、密码,同样在路由器底部标签上查看获取。
查看路由器的默认用户名、默认密码
(3)、有些路由器没有默认登录密码,第一次打开设置界面时,会提示用户设置管理员密码,如下图所示。后续再次打开该路由器设置界面时,必须要输入之前设置的管理员密码,才能够登录到设置界面的。
提示设置管理员密码
2、设置无线路由器上网
登录到无线路由器设置界面后,按照路由器提示设置,在“上网设置”(WAN口连接类型、上网方式)的地方选择:自动获取IP(有的路由器中叫做:动态IP、DHCP),如下所示
路由器中选择:自动获取IP(或者是:动态IP、DHCP)
3、修改无线路由器IP地址
点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改右侧的“IP地址”,本例中修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
修改无线路由器的IP地址
温馨提示:
修改无线路由器IP地址后,以后如果要再次登录设置界面,需要在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够打开无线路由器的设置界面了。
4、MAC地址克隆
某些地方的宽带运营商,会限制用户安装无线路由器。即使按照上诉方式设置后,路由器仍然无法上网。不过,这个时候,可以用路由器中的“MAC地址克隆”功能,来解决这个问题。详细配置如下图所示
无线路由器中克隆MAC地址
二、路由器突然没有密码
应该是设置出现问题了,重新设置下参数即可。
1.在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.输入账号和密码。(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码;
7.点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
三、没有帐号和密码怎么设置路由器
路由器接不用账号网线按以下步骤试一下:
1、将那根可以直接上网的网线直接插到电脑上;
2、打开电脑,找到本地连接,右键选状态,再选支持或详细信息,记下默认网关,我们管它叫网关A,试一下能不能正常上网并且确认能正常上网;
3、将网线从电脑上拔掉;
4、再用一根网线将电脑连接到路由器的Lan口;
5、打开电脑并再次找到默认网关,记为网关B;
6、打开浏览器,在地址栏输入网关B,回车后输入用户名和密码进入路由器配置介面;
7、将Wan地址lP设置为自动获取,DNS自动获取等等,不选拨号,不同路由器的设置项会有所不同,根据需要填入,保存或应用;
8、将Lan地址改为网关B,如果网关B的前三个数字和网关A的前三个数字完全相同的话,就要将第三个数字加或者减1,使之不相同,并且记住这个lP为新的网关B,以后再管理这个路由器就要用这个lP才能进入管理页面,保存或应用,此时将那根可以上网的网线插入路由器的Wan口并重启路由器,最好是将路由器重新加电;
9、如果那根网线能正常上网,并且路由器没什么问题的话,你的电脑也就应该可以正常上网了;
10、如果想在路由器上设置无线wifi功能,打开浏览器,用新的网关B进入路由器的管理界面,在无线设置中找到默认的SSlD,用手机_索wifi并连接,如果还不能上网,说明你路由器无线部分有点问题了,如果能上网,那就将SSlD和安全设置弄一下就可以了。
GMT+8, 2025-10-23 01:51 , Processed in 0.279418 second(s), 20 queries .
