查看: 238|回复: 0
水星路由器mac绑定怎么设置(如何在路由器上绑定ip/mac地址)
3万
发表于 2023-5-13 03:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器mac绑定怎么设置如何在路由器上绑定ip/mac地址无线路由器绑定mac地址有什么用
一、水星路由器mac绑定怎么设置
水星路由器绑定MAC地址方法:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
二、如何在路由器上绑定ip/mac地址
绑定MAC地址需要进入路由器绑定IP和电脑的MAC、路由器加密的话直接重新修改一下路由器的默认登录帐号及密码还有IP即可。
绑定MAC地址:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器设置界面,找到网络安全——IPMAC绑定;
5、点击添加,然后将电脑的MAC和分配好的IP绑定起来编辑好保存,记得勾选前面的禁止未绑定IP/MAC的主机通过;
更改路由器默认登录帐号及密码:
1、进入路由器设置界面后点击系统工具选项,在下拉菜单中选择修改登陆口令或者类似选项;
2、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码,前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
修改路由器IP:
1、进入路由器设置界面后,找到网络参数——WAN口设置——LAN口设置;
2、点击进入后将IP地址修改为自己想要设置的IP后保存设置,如:155.155.15.1
三、无线路由器绑定mac地址有什么用
无线路由器绑定mac地址,可以通过绑定的mac地址来进行限速及规划上网行为(允许或者禁止其上网),绑定过程如下:
1、首先登陆无线路由器的管理地址192.168.1.1,输入账号密码进入管理页面。
2、进入ARP映射表,找到自己设备的mac地址进行绑定,见下图:
无线路由器优点:
(1)智能管理配备
双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会场、工厂、家里。通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。
(2)永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
(3)多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
(4)多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
(5)增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
定向天线:有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。
GMT+8, 2025-10-23 01:51 , Processed in 0.309149 second(s), 24 queries .
