查看: 257|回复: 0
怎么才能破解无线路由器(无线路由器破解教程)
发表于 2023-5-13 03:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么才能破解无线路由器无线路由器破解教程怎么才能够破解无线路由器的无线网络加密
一、怎么才能破解无线路由器
破解无线路由器密码的具体步骤: 第1-2分钟:把笔记本用网线连接到无线路由器,并且登录无线路由器 Step 01 用网线连接笔记本和无线路由器的LAN口,这一步不能用无线替代有线网络。因为部分无线路由器默认不允许用无线连接路由器并进行配置,需要手动开启才行。 Step 02 打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认的用户名和密码。目前大部分无线路由器的初始IP地址都是192.168.1.1,当然也有可能是192.168.0.1;默认用户名和密码常是admin、admin,root、root这两对。具体的还是请看一看说明书吧,这种内容说明书一般都讲得比较清楚的。 在Vista系统下,设置IP地址需要到开始菜单→控制面板→网络和Internet→查看网络状态和任务→管理网络连接→本地连接→右键选择“属性”→Internet协议版本4(TCP/IP V4)→属性→选择“使用下面的IP地址”输入IP地址192.168.1.2、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,在下方的DNS服务器中输入本地的DNS服务器的IP或者使用192.168.1.1这个地址. 第3-5分钟:设置路由器的无线连接部分,安全设置很重要 这一步将完成无线路由器在安全、连接方面的设定,是重中之重。这一步不同的路由器都可能不一样,但是大概的原理是差不多的。 Step 01 进入基本设置中的“网络设置”,里面有无线网络设置。有以下几点注意: 在这里可以设置一个SSID也就是接入点的名称,你可以随意设置,但最好不要使用特殊字符,请使用26个字母和数字。建议隐藏SSID,也就是禁止“SSID广播”。 设置无线模式,可以限定支持802.11G还是802.11b还是混合,一般选择默认值也就是“混合”即可。 部分第三方固件或者设置选项丰富的路由器可以设置无线模式为AP或者网桥等,在这里设置为“无线访问点AP”即可。 信道设置为一个不冲突的频段,一般可以保持默认,如果出现冲突影响上网,那么再另行设置。 有的机型的无线设置位于一个独立的“无线网络”选项卡,也有的机型在“高级设置”中设置无线相关选项。但设置的内容都大同小异。 Step 02 设置安全选项。安全选项非常重要,轻则让别人蹭网影响网速,重则别人可以通过无线网络侵入你的电脑,这样想干啥就可以干啥了。所以安全一定要做好。 1、这一步的要点在于选择正确的安全模式,建议使用WPA Personal,也就是“WPA个人”,加密选择“AES”,然后输入一个足够长、足够复杂的密码,例如“d#$#*&UI(*((*(UJJIUIYIYYEYHY*&*”这种没有规则,整合数字、特殊字符、字母的密码就很难破解。 2、如果上网的客户端比较固定,也就是说都是几台固定的笔记本使用这个无线局域网,那么还可以限定MAC地址来获得更好的安全性。限制MAC地址可以在“无线过滤”中设置,在里面添加特定的MAC地址并设置为仅允许这些MAC地址访问无线网络即可
二、无线路由器破解教程
无线路由器WEP加密破解!
今天闲来无事,无意中间打开了笔记本的无线开关,呵呵,居然看到有无线网络的信号,仔细一看,居然信号还是满格,不过加了密码。
呵呵,有戏了,今天就拿它练练手,看看能不能突破无线密码,用用邻居的网络信号!
于是搜集器材,翻出2年前的一个TP--Link PC卡式无线网卡,下载了几个软件,开始破解之旅。不到半小时,邻居的WEP密码已经出现在我的电脑屏幕上。呵呵,现在就是用邻居的无线信号给大家讲讲我的破解过程,也请使用无线的朋友们注意了!!小心你的无线。
首先说明下,破解无线网络的密码是可行的,但是是违法的,所以本贴的宗旨是提醒大家注意自己的无线网络安全。也希望大家不要利用本贴的方法干违法犯罪的事情!!!!基于此理由,我没有提供所用到的软件的下载,请大家谅解!
首先器材要求:无线网卡必须是采用Atheros AR5001, AR5002, AR5004, AR5005 或 AR5006芯片组芯片,或者能使用Atheros 兼容驱动的无线网卡。所以基本上迅驰的机型不能使用此方法,只能使用在Lunix下的方法破解!
下载以下软件:
1、WinAirCrackPack工具包(WinAirCrackPack工具包是一款无线局域网扫描和密钥破解工具,主要包括airodump和aircrack等工具。它可以监视无线网络中传输的数据,收集数据包,并能计算出WEP/WPA密钥。我们用它来抓包和暴力破解密码)
2、Network Stumbler(无线网络信号搜索软件,可以搜索到隐藏了SSID的AP。用来搜索周围区域内的无线信号)
下面进入实战:
1、安装好无线网卡的驱动并禁用或者取下机器上的其它的无线网卡。
2、安装Network Stumbler软件,打开Network Stumbler,等几分钟后就可以看见所有的区域中工作中的无线AP,记录下MAC地址,SSID,信道(chan),是否加密(Encryption)[如果未加密就不需要破解了]。
3、下面再解压缩下载下来的WinAirCrackPack工具包。可以看到如下文件:
4、运行里头的airodump.exe,选择相应的网卡,输入对应无线网卡前的序号,例如我的是13.
5、输入o或者a选择网卡芯片类型,根据你的芯片类型选择,如果是使用兼容驱动的话选择a。再选择搜索频段,输入0是代表所有频段都检测的意思。接下来会提示你输入一个保存文件,这样该工具会把所有sniffer下来的数据包放到这个文件中。随便建立一个就好了。
6、only write wep ivs是否只检测WEP加密数据包,我们选择“Y”即可。
7、如果出现下图的结果,那么说明你的网卡驱动不支持此程序,同时会自动打开浏览器让你选择合适的驱动。
8、在安装好合适的驱动后会出现下图:
9、当统计的数据包比较多的时候,就可以自动分析出无线网络对应的SSID号和无线设备的MAC地址以及无线速度,发射频段和是否加密,采用何种方式加密了。
10、我们成功的实现了通过airodump找到没有开启SSID广播功能的无线网络对应的SSID号,所以说仅仅报着将SSID号隐藏并修改默认名字是不能阻止非法入侵者连接无线网络的。不管你是否开启SSID广播,我们都可以通过无线网络的sniffer工具来找出你的真实SSID名称。然后再对照第二步中获得的MAC地址和SSID是不是正确。
    不过有一点要特别注意,那就是是否能够破解SSID名称是建立在airodump搜集到足够的数据包基础上的,也就是说也可能你的无线路由器开着,但是没有任何无线网卡和他通讯,这样airodump是无法检测到任何无线数据包并进行分析破解的。
11、再运行WinAirCrackPack工具包里面的winaircrack.exe程序。
12、在左边找到general,接下来点GENERAL界面中下方的click here to locate capture file...,让我们选择一个捕获文件。
13、这个文件就是上面所提到的airodump保存下来的数据统计文件,前面已经为其起了一个名字叫softer了,那么我们到airodump.exe所在文件夹中找到softer.cap文件,这个文件就是捕获文件。
14、回到general界面,在encryption type处选择WEP。
15、在左边点WEP,在WEP设置标签中先检测64位密文,key index保持自动AUTO。因为大部分用户在设置无线路由器WEP加密时都选择了最简单的64位密文,他也是破解所需时间最短的。
16、设置完毕点右下角的“aircrack the key...”按钮,winaircrack会自动根据softer.cap中保存的统计信息进行分析,暴力破解WEP密文。
17、由于采取的是暴力破解方法,所以花费的时间会比较多,大概需要几个小时甚至更多的时间来破解一个64位的WEP密文。当发现WEP密文后会显示出内容,如下图就能够发现出WEP加密信息为1111122222.
以上的内容是我网上帮你转摘过来的。不过本人也曾经试过,由于网卡不支持,还是不了了之,后来没辙,在淘宝上发了我150个大洋,买了个卡皇,按自带的光盘步骤,大都被破解了。哈哈。。。。我现在也省了宽带包年费,爽!!!
三、怎么才能够破解无线路由器的无线网络加密
无线网络WEP破解索引 1.先确认你的网卡是否支持BT3,BT4,如果不支持就换个卡,推荐USB的,最好可以换天线,这样信号不好的时候可以增加天线获取好的信号. BT3网卡支持列表看这里 http://bbs.nnnbbs.com/thread-86-1-1.html 2.下载BT3系统. BT3全称Back Track 3,这是一个linux环境的便携系统,可以放到U盘或者光盘中启动,对本身硬盘没有影响,无需在本地安装,现在已经有BT4的BETA版了,喜欢尝鲜的朋友可以试一下 是圈内非常著名的黑客攻击平台,说白了就是一个封装好的Linux操作系统,内置大量的网络安全检测工具以及黑客破解软件等。BT3因可以方便的破解无线网络而出名,其中内置的spoonwep是一个非常强悍的图形化破解WEP无线网络密码的工具。 官方网站 http://www.remote-exploit.org bt3 beta版和BT3 final版 下载地址 http://bbs.nnnbbs.com/thread-30-1-1.html BT4 beta版下载地址 http://bbs.nnnbbs.com/thread-31-1-1.html  其中有ISO格式,U盘格式,还有虚拟机Vmware格式的,大家各取所需,这里我用的是U盘版. 3、下载Spoonwep2  Spoonwep2这个软件。非常方便,能够先扫描,再选择,不用再输入MAC,破解IV也是自动的,无须在命令行下输入烦琐的命令。  spoonwep2是在原来的版本基础之上的更新之作,让使用者可以更加方便的进行对无线网络的扫描、抓包或者注入抓包,破解密码。  互联网上有很多基于BT3进行WEP密码破解的教程,都是用的spoonwep2做的范例。而BT3中默认装的是spoonwep,所以赶快升级吧,免得到时候版本不对搞的自己莫名其妙。  spoonwep2下载地址: http://bbs.nnnbbs.com/thread-28-1-1.html 4、安装  参考最简单的硬盘启动BT3方法,不要安装GRUB. 首先我们先找到c盘根目录下的boot.ini文件,先去掉它的只读属性. 然后添加如下信息:c:\grldr="BackTrack 3" 引号中的文字大家可以自定义. 把grldr文件拷到c盘根目录。 把BT镜像文件里面的文件解压缩出来,有两个文件夹 boot和BT3,如果是bt3请改为大写,要不然是启动不了的,当然用BT3的USB版解压以后也是一样的用法。5.把这两个文件夹拷贝到d盘根目录(c,d,e,f盘都可以)但是需要改动grldr的里面的启动路径信息。启动的时候可以编辑,默认boot和BT3文件夹在d盘根目录。 解压spoonwep2.lzm,放到d:/BT3/modules/下面. 硬盘启动文件下载 http://bbs.nnnbbs.com/thread-29-1-1.html 5、启动 重新启动电脑,启动菜单选择BackTrack 3会出来首页面,有很多选项,选择第一个"BT3 GRAPHICS MODE KDE" 就可以了.如果无法进入,或者是黑屏选择第3个进去后,可以看到漂亮的黑色BACK TRACK的Linux系统桌面,开个终端窗口里输入“spoonwep”,启动。  选择无线网卡,选择无线网卡,根据自己的选吧(实在不会都都试一下,看哪个能搜到信号就用哪个)驱动选normal,因为作为攻击端,我们并不清楚对方WEP的密码是多少,所以选unknown victim。选好后点下面的next。 进入“Victims Discovery”。点右边LAUNCH,系统开始扫描周边的无线网络。  搜索信号完成后,会看到很多无线网络(如果你没搜到,不是网卡选择错误就是附近没人用无线网络)选择其中一个,在软件下方会看到此AP的客户端,选择其中PACKET比较多的收到其他维修同行的一台(因为我们是根据分析数据包来破解密码的,所以数据包越多破解的速度越快) 选择后,如图所示我们有4种攻击方式,2种分析数据模式(64位或者128位),都选择好,点击LAUNCH,等就可以了 大概抓包到3万左右,在SpoonWep2窗口中会出现密码. 详细的SPOONWEP破解教程下载: http://bbs.nnnbbs.com/thread-25-1-1.html BT3下SPOONWEP视频教程下载: http://bbs.nnnbbs.com/thread-27-1-1.html 当然自动破解有很多不可知因数,要想进一步了解看命令教程.详细的命令教程下载: http://bbs.nnnbbs.com/thread-24-1-1.html 因为命令输入比较繁琐,输错1个字符就会出错,可以下载命令生成器,下载地址: http://bbs.nnnbbs.com/thread-34-1-1.html
GMT+8, 2025-10-23 01:58 , Processed in 0.294893 second(s), 21 queries .
